Zolang er (genoeg) olie in zit, dan overleefd ie dat heus wel...Ik ga morgen een motor halen die in 2016 oliewissel heeft gehad en daarna is er maar 500 km gereden.
Is het verstandig om ermee naar huis te rijden (60km) omdat 4 jaar geleden de olie is gewisseld.
Ik ben wel van plan olie te verwisselen maar zal pas over een week zijn.
Wat is er fijn aan olie........ gebaseerd op marketing of misleding of technische research .Hier nog meer gebruikers van Kroon expulsa rr 10w40? Ik vind em erg fijn in de vfr.
Ok, maar ook als ik meer rij totdat olie geleverd wordt ongeveer een weekZolang er (genoeg) olie in zit, dan overleefd ie dat heus wel...
Geen probleemOk, maar ook als ik meer rij totdat olie geleverd wordt ongeveer een week
Hiervoor in het verleden castrol, deze olie schakelt beter.... en dat zit niet tussen de oren...Wat is er fijn aan olie........ gebaseerd op marketing of misleding of technische research .
In de YZF750R was het een prima olie, soepel door de versnellingen heen. In de R1 is het toch na Kroon, Eurol toch Castrol geworden omdat de voornoemde oliën de versnellingsbak niet echt soepel deed schakelen.Hier nog meer gebruikers van Kroon expulsa rr 10w40? Ik vind em erg fijn in de vfr.
toch apart dat er zoveel verschil zit in combinatie motor-olie. Mijn vorige motor (Z750) schakelde het slechtst bij Castrol :-(In de YZF750R was het een prima olie, soepel door de versnellingen heen. In de R1 is het toch na Kroon, Eurol toch Castrol geworden omdat de voornoemde oliën de versnellingsbak niet echt soepel deed schakelen.
Hoe precies ze ook in elkaar zijn gezet, na een x aantal km krijg je toch exemplarische verschillen. En verschillen tussen merken en types motoren maakt dat nog groter.toch apart dat er zoveel verschil zit in combinatie motor-olie. Mijn vorige motor (Z750) schakelde het slechtst bij Castrol :-(
En, wat voor verschil merk je.Hier nog meer gebruikers van Kroon expulsa rr 10w40? Ik vind em erg fijn in de vfr.
Motorfiets olie erin, want in jouw blok heb je een versnellingsbak. Auto heeft geen bak behalve tandwielen voor je oliepomp en die reken ik gemakshalve even niet mee.Zou je in een ouwe guzzi gewoon auto olie kunnen gooien? Gezien de droge koppeling.
Er zit keurig motorfiets olie in nu, motorex.
“Vraag dit voor een vriend”
Stuk lopen zal die met geen enkele goede olie, het schakelen gaat gewoon makkelijker, alsof er een betere filmlaag ligt tussen de vertanding, smeuïger.En, wat voor verschil merk je.
Ik gebruik Motul 5100 10w40 in de mijne, ding van mij is nog niet stuk gelopen....
Het enige verschil dat je wel eens merkt is inderdaad het schakelen. Maar zelfs dat is ook afhankelijk van bijvoorbeeld het weer.En, wat voor verschil merk je.
Kwa temperatuur, koud in de één geruisloos, en warm in de één...klank.Het enige verschil dat je wel eens merkt is inderdaad het schakelen. Maar zelfs dat is ook afhankelijk van bijvoorbeeld het weer.
Je zou bijna denken dat de viscositeit van een 10w40 van fabrikant X niet gelijk is aan die van fabrikant Y.Het enige verschil dat je wel eens merkt is inderdaad het schakelen. Maar zelfs dat is ook afhankelijk van bijvoorbeeld het weer.
Dat is ook zo, je kunt dat vaak terugvinden in de specificaties.Je zou bijna denken dat de viscositeit van een 10w40 van fabrikant X niet gelijk is aan die van fabrikant Y.
Als je nog een liter olie over hebt moet je die eens uitschenken bij 0 graden, 10 graden en 25 graden.Visicositeit is niet belangrijk hier, zulke extreme temperaturen hebben we tijdens de hobby kilometers hier niet. Af en toe zie ik weer een tabletje voorbijkomen en denk ik...mooi.
Multigrade erin, op tijd verversen en rijden...geen probleem omdat ik toch niet bij -5 of +40 rij.
Schakelen bij mij gaat ook niet altijd goed, foutje van mij maar verder...op hoge toeren als boter.
Ik kan het niet onderbouwen maar kiep gewoon dezelfde olie erin, en lees niet teveel....
Ik deed altijd al 'auto-olie' in mijn BMW Boxer (ook aparte bakolie), viertakt scooters en Suzuki GSX600F/750F.Zou je in een ouwe guzzi gewoon auto olie kunnen gooien? Gezien de droge koppeling.
In een Guzzi zou auto olie kunnen omdat de bak apart gesmeerd word.Motorfiets olie erin, want in jouw blok heb je een versnellingsbak. Auto heeft geen bak behalve tandwielen voor je oliepomp en die reken ik gemakshalve even niet mee.
OK, wist ik niet dan is de keuze gemakkelijker.In een Guzzi zou auto olie kunnen omdat de bak apart gesmeerd word.
