ja heel leuk
had ie zijn regen pakkie aan?
Wij zijn niet bang voor een beetje regen
ja heel leuk
Zeg jij maar niks..het ook wel tijd voor een andere foto van jouw blade met al die schade wat hij inmiddels heeft opgelopen.
ik denk zomaar dat ik binnenkort ook een ander fotootje moet laten neerzetten
Hé Rodney, hoe zijn de vorderingen?
Ik heb de 19e met ronald (frasier) gereden op zandvoort in het zelfde groepje.
We hebben lekker gereden. Kreeg alleen te horen dat hij ook onderweg onderuit is gegaan Ik geloof dat er nog 2 bij waren van het forum (meiden met supersportmotoren)
Rij je daar met in je achterhoofd, als ik maar niet val. Gebeurd het onderweg naar huis, en van jou kant helemaal kl*te nog door een ander.
Ik hoop dat het allemaal snel opgelost is
als het goed is, hoor ik er vandaag meer van, de schade expert zou eind van de week aan v/d bunt laten weten hoe en wat.
en vanmiddag ga ik sowieso effe langs v/d bunt, dus ik hoop dan meer tehoren.
Ben gisteren maar naar huis gegaanIk heb net maar iedereen even mijn kamer uitgeschopt!
Elke keer dat geouwetyfushoer!!!!!!!!!
Wat ben ik toe aan het weekend zeg
Goeieroggel all. . .
ik heb ook zin om te gaan . . .
vooruitzichten zien er echter niet zo best uit in Adoorn. . hier in Amersfoort is het nog droog. .
We gaan zo maar eens even kijken . .
Vanaaf bruiloft. . woeiiiii
moggel
@honda-heaven: done
Zo mediabox van UPC aangesloten! Ga nog wel eens kijken hoe alles werkt maar ik moet eerlijk zeggen, het beeld is geweldig, of dat moet aan de NL hockeydames liggen!
Morgen even nieuwe tandwielen en ketting op de Thunderace laten zetten! Veel meer zal ik helaas niet rijden dit weekend, tenzij ik zondag naar mijn werk rij in Soesterberg dit keer!
Oh ja,
Ik heb geen zin meer
Racen aan zee of tussen bollenvelden
Bart Zuidervaart
Verhuist het racecircuit van Zandvoort naar Den Helder? Een onderzoek van de provincie leidt tot onrust in beide plaatsen. ’Een racebaan trekt ander publiek’, zegt een raadslid uit Den Helder. Zandvoort wil dat publiek juist houden.
Wat voor publiek dan? We zijn geen vandalen of wel?
In een poging zijn betoog te versterken, slaat Theo Rijnten de plattegrond van Den Helder open op zijn eettafel. Hij wijst aan: links de Noordzee, boven het Marsdiep en rechts het marinecomplex. De stad kan maar één kant op, zegt Rijnten. Naar beneden dus, richting Julianadorp.
Juist dat gebied, naast het vliegveld, is onderwerp van een gevoelige discussie. Want sinds de provincie Noord-Holland daarop haar oog heeft laten vallen, is het niet meer rustig in Den Helder. Gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie onderzoekt of het racecircuit in Zandvoort kan worden verhuisd naar de bollenvelden tussen Den Helder en Julianadorp. Het circuit loopt in Zandvoort aan tegen de grenzen van de milieuwetgeving. Internationale races lopen gevaar. In Den Helder zou het circuit levensvatbaarder zijn. Er staan minder huizen, dus is er meer lawaai mogelijk.
Tot het lawaai minder moet worden van wat boomknuffelaars die 1 of andere achterlijke vogel hebben gespot en die wil het rustiger hebben...
De Helderse gemeenteraad schrok van dit nieuws. Een circuit zal de stad volledig klemzetten, zegt Rijnten, PvdA-fractievoorzitter in de Helderse raad. „Daar gaan onze uitbreidingsplannen bij Julianadorp.” Want niemand wil volgens Rijnten in de herrie van brullende motoren wonen.
Oh nee? In Assen gaan die idioten ook dichtbij dat lawaai wonen, dan gewoon gaan zeiken en weer een circuit naar de klote!
Den Helder koestert de rust, ruimte en frisse lucht. Daar komen de mensen voor, vertelt Theo Rijnten. „Een racebaan trekt ander publiek. Het zal onze toeristenindustrie benadelen, dat weet ik zeker.”
Zit wat in (het rust gedeelte).
Omdat de dreiging van een racecircuit al maanden boven de stad hangt, kwamen de geruchten. Er moeten honderden huizen gesloopt worden. Projectontwikkelaars hebben voor miljoenen opties op de bollengrond genomen. De provincie drukt het plan door, ook al is Den Helder tegen.
De gemeenteraad kwam dinsdagavond tijdens een ingelaste vergadering in verwarring bijeen. De uitkomst: Den Helder wil liever geen circuit, maar niets wordt nog definitief afgewezen, ook niet door de PvdA. Rijnten: „Wat als de racebaan wordt verdiept of overdekt? Dan vervallen veel bezwaren.”
Overdekt circuit? Altijd droog en een lekkere temp! Racen ook in de winter!
Uit pure nood zet Den Helder de deur op een kiertje. Wethouder Hans Boskeljon: „Wij zijn niet in de positie om dergelijke kansen zomaar voorbij te laten gaan.” Die luxe heeft Den Helder niet. De stad waar toeristen meestal de boot naar Texel nemen, kan wel een economische impuls gebruiken.
Volgens raadslid Kees Visser van eenmansfractie Kieskees.nl bevindt Den Helder zich op een dieptepunt. „De stad loopt leeg, we zijn niet sexy genoeg.” Prima als de stad zich inzet voor rust en ruimte, zegt hij. „Maar dan wil ik horen wat dat oplevert. In Zandvoort weten ze dat precies. Vier miljoen toeristen. Een besteding van 21 euro per persoon. Misschien dat een racecircuit eindelijk de Duitse toerist van Texel trekt.”
Moeten ze wel ff een goeie zandbak voor gaten graven maken.
Of de verhuizing daadwerkelijk kans maakt, moet blijken uit het onderzoek van de provincie, dat dit najaar verschijnt. Alles hangt af van de verwachte geluidsoverlast voor de buurt.
Van omwonende De Graaf mag het circuit er sowieso komen. Den Helder zal op de wereldkaart staan, zegt hij. Naast Le Mans, Silverstone en Spa. „Misschien krijgen we er dan ook een NS-station bij en wordt de provinciale weg verdubbeld. Dit is geen gouden kans, eerder een diamanten.”
