Hoor het wel van je dan...
Van de RR of de F? Ik heb dat nog niet eerder gehoord, zou de kans om wat leuks te vinden wel vergroten.
Nadeel als je er geen hebt en je rijd door die ranzige meuk heen, dat alles onder zit, is dus het 1e onderdeel waar ik naar op zoek ga...
Voor de liefhebber(s).
Is het een idee om eens te kijken en stiekeme plannetjes te maken of we komend jaar met enkele personen naar de TT kunnen gaan? (als alternatieve vakantie/VTR-SP meeting?)
Ik ben bezig geweest met het monteren van een led achterlicht en normaal gesproken ben ik erg handig maar heb denk ik per ongeluk wat kortsluiting gemaakt... vraag niet hoe... Nu werkt mijn knipper en rem licht niet meer. Weet iemand of er nog een zekering zit of wat het probleem zou kunnen zijn.
Dit probleem had ik ook! Bij mij ging mijn dashbord uit en aan als ik mijn remhendel bediende ff zekeringetjes checken, waarschijnlijk heb je de LED even verkeerd om aangesloten gehad.
Kan je relais zijn. Kijken of je die ergens 2e hands kan krijgen. Is wel makkelijk te vervangen.Wat ik laatst ook opmerkte is dat als ik me knipperlicht aan zet duurt het soms wel 15 seconden oid voordat deze aanspringt... nouja dan ben ik allang van baan veranderd
Iemand enig idee wat bovenstaande feitjes betekenen?
Hè dat probleem heb ik ook.. dacht dat er bij hoorde Maar dat is dus niet het geval?
Ik ga de olie pas verversen als het nieuwe seizoen begonnen is, heb al meerdere keren gelezen dat je je olie beter kan verversen na de winterstop, ivm zuurgraad of weet ik veel (iig samenstelling van de olie aan het eind van het seizoen).Vandaag nog ff lekker een stukkie gereden, daarna ff mooi gewassen en dit weekend ff nieuwe olie erop en de accu eruit
Ben geen oliedokter, heb het ook maar gelezen...
