Ik dacht dat een standaard pomp van bosch iets van 5A verbruikt bij 2,5 bar maar dat weet ik zo niet zeker. (En die is dus voor een koekblik, meer flow).
Het is toch voor een 600?
Kun je dan niet beter een compleet injectiesysteem van een bestaande 600cc overzetten, dan ben je van het moeilijke stuk af.. of ging het daar juist om
Ik roep natuurlijk ook maar iets..
Btw...de betreffende motor, chevy, levert voor zover ik weet ong 100 watt uit zn spoeletjes, maar dat is vast makkelijk zelf te meten.
uh Martijntje.. Als ik debiel zou zijn had ik dat wel in mn onderschrift gezet
ik heb het niet over het aantal cilinders gehad, net zo min als de TS, daar begin jij over.. En je vergeet de 2, 3, 5, en 6 cilinders
Maar nu ik dit zo lees denk ik er ineens aan dat chevy 502 een off-roadje heeft, net als jij.. waarschijnlijk een 1 cilinder dus, weet niet of dat injectiesysteem daarvoor bedoeld is en ook niet of die er uberhaubt al wel zijn gemaakt..
maar nogmaals ik roep maar wat..
Ik raak denk ik het spoor bijster; gaat het om echte inspuiting, bij een viertakt, dan zal de druk toch altijd (flink) hoger moeten zijn dan de compressie?
Een MSD pomp vraagt 5A en kan dan al een motorblok van 500pk voeden. Nu zijn de motoren welke we willen aansturen niet echt enorme powerfietsen maar 500pk is een beetje overkill. Je moet denken aan fietsen met een vermogen van 60 tot 130pk en ik dacht om een pomp van een GSX-R1000 te gebruiken mits deze niet teveel stroom vreet.
Daar heb ik een mannetje (nouja, 3 flinke kerels eigenlijk ) voor.Ben je al eens op zoek gegaan naar zo'n pomp? (duur en moeilijk te vinden!)
Als je de ruimte hebt pak dan een gewone injectiepomp van een koekblik (Bosch). Deze leveren genoeg druk & flow. Wil je het verbruik omlaag brengen laat de motor dan gewoon op PWM draaien kan je er vast wel 30% vanaf brengen.
Voordeel is natuurlijk dat die dingen bij bergen op elke sloop te vinden zijn (tezamen met de terugslagklep en het brandstoffilter).
Stroom produceren op een motorfiets is wel 1 van de makkelijkste dingen aan dit onderwerp. Maak je generator kaal en laat hem wikkelen met dikker draad, klaar. Eventueel nog betere koeling verzorgen van de spanningsregelaar of zelf een sterkere bouwen.
