Wat kan je controleren en doen voordat je met je Nighthawk op stap gaat?
- Smeer beide gaskabels, choke-kabel en de kilometer-kabel
- Loop zo veel mogelijk draaipunten na en smeer ze eventueel:
- Vervang het oliefilter en de motorolie (deze olie moet aan de JASO MA eisen voldoen (speciaal voor motoren met natte koppeling))
- Vervang de cardan-olie (pas op bij het aandraaien van de 'filler cap', deze is van kunststof en gaat erg snel kapot)
- Benzine filter schoon maken (onderaan benzinekraan)
- Controleer het luchtfilter
- Controleer / vervang de bougies (NGK DPR8EA-9) elektrode afstand 0,8-0,9mm
- Controleer waterniveau's accu en vul aan met gedestilleerd water
- Remklauwen schoon maken (gebruik ATE vet bij het monteren van de keerringen en zuigers)
- Controleer dikte remschijven. Minimaal 4mm dik en maximaal 0,3mm vervorming.
Remschoenen achter minimaal 2mm bekleed
- Koppeling en Rem-reservoir schoonmaken en vloeistof vervangen (DOT-4)
(spuit extra remreiniger aan de binnenkant van de controle glaasjes (hier knappen ze meestal goed van op))
- Vervang de voorvork olie
- Controleer of beide schokdempers dezelfde afstellingen hebben (veerspanning en demper setting)
- Laat de carter ontluchting leeg lopen (vocht)
Onderhoud schema:
