Rollen lagers op de nokkenas
Dat betekent dat je er waarschijnlijk iedere (goedkope) moderne auto olie in kan kieperen zonder dat je nokkenas en slepers worden opgevreten, het "energy conserving" low s.a.p.s verhaal.(dat mag dus niet in het oude sh blok)
Alle moderne auto olie mag niet in het oude type blok omdat deze oliën een laag sulphated ash-fosfor-zwavel gehalte hebben om de geregelde drieweg katalysator ( of roetfilter in een diesel) heel te houden, door deze low saps vreten nokkenassen met slepers kapot, alle moderne automotoren hebben dus geen slepers maar rollen en nu deze sh ook.
JASO mb is eigenlijk een verouderde technologie olie ( je verwacht het niet) omdat motorfiets motoren relatief hoge toerentallen draaien en slepers lichter zijn dan rollen, dus zit er in nogal wat motorfietsen de relatief oude technologie van slepers die een relatief oude technologie olie vereist.
. Daar had ik het vanmiddag met Ferry E ook over, zonder van dit bericht te weten. Toeval bestaat dus niet.Ieder jaartal SH300 heeft rollenlagers op de tuimelaars. Zelfs A merk auto olie gaf bij mij problemen, sindsdien jaso mb 10w30 erin. Probleem opgelost.
Contactslot aanzetten, motor moet niet lopen en dan één of twee van die knopjes bij de teller indrukken. Deed het te weinig om precies te onthouden.Weet iemand hoe je het oil lampje reset bij een sh van 2007?
Bedankt alvast
Volgens mij moet de teller op ODO staan. Contact aan en reset en clock beide ingedrukt houden.Weet iemand hoe je het oil lampje reset bij een sh van 2007?
Bedankt alvast
Poedercoating of met de roller gespoten?Zoek de verschillen
Door de pekel waren de voorpoten niet helemaal fris meer, gelijk de rest ook maar aangepakt..
Zo ziet het er op de foto een stuk beter uitUit de losse pols met 2-K spuitbussen.
Thanks, ben er ook wel content mee.
Ze is van 2007 dus loopt al weer ff mee. Maar zonde als het van je af loopt.
0.16 inlaat en 0.22 uitlaat volgens het service boekDat kun je ook zelf. Mits juiste kennis en spullen. Kleppendeksel eraf, zuiger op TDC en dan controleren wat de speling is. Weet niet wat dat mag zijn, ik gok op 0.10 in en 0.15 ex ?
Ik hoop dat je een dealer vind die het voor je wilt bestellen, ze zijn hier in nederland niet erg mee werkend wat service boeken betreft.Antwoord van Honda Japan; onderdeel 62K5301Z is de code voor het engelstalige 2019 boek. Kan door een dealer met Genpo code 231 worden besteld.
Ik ben benieuwd.
Heb ik al. 2 zelfs.Ik hoop dat je een dealer vind die het voor je wilt bestellen, ze zijn hier in nederland niet erg mee werkend wat service boeken betreft.
