Thx! heb inmiddels eentje bij een dealer gevonden -Dat is balen! Gelukkig alleen schade aan dat kapje.
Tsja.. waar kan je die scoren. Sowieso bij elke Kawasaki-dealer. Die kunnen 'm dan bestellen.
Een andere optie is AliExpress. Alleen of het dan precies past, weet je pas als het binnen is.
Bij Ali: US $27.57 16% OFF|Mount Panel Carrier Vervangende Onderdelen Kuip Verblijf Beugel Upper Auto Motorcycle Koplamp Voor Kawasaki ER6N 2012 2016|Dekens & Sierlijsten| - AliExpress let wel op dat het boven 22 euro is, dus het is mogelijk dat je inklaringskosten etc. nog er bovenop moet betalen. Op Ali zie ik 'm in groen en zwart.
Ik ga er trouwens vanuit dat die boutjes muurvast mogen? Lees soms weleens "handvast"..
Dank voor de reactie. Ik heb de bout gisteren aangedraaid met een momentsleutel op de juiste Nm. Heeft het niet opgelost, het lijkt toch van daarboven af te komen.. Het is echt vrij weinig, maar is er een reden tot zorgen?Tsja, wat is muurvast? Je hebt muurvast en zo vastgedraaid dat de boel scheurt en er lekkage ontstaat....
Als je niet goed weet hoe hard je iets mag aandraaien, is het wellicht iets om een momentsleutel te gebruiken en in te stellen op het aandraaimoment waarmee je de bout moet aandraaien.
Mooi zo! Scheelt je in elk geval wachten en afvragen of het precies past.
Verder zag ik dat de koelvloeistof onder het minimum zit, dit kan ik zelf vervangen. Er wordt alleen aangeraden om het afdichtringetje mee te vervangen, kan ik die ergens online bestellen?
Waar zat het dan bij de modellen erna? Als ik naar de vermogenscurve kijkt, lijkt hij hem gewoon af te vlakken bij 34,8kw, waardoor het mij lijkt dat het elektronisch is. Maar hoe wordt dit gedaan? Software? Andere ECU/CDI?@MotorJel in die periode was het nog een 25kW-kit. Dus als het een 35kW-kit is, kan het van alles zijn.
De lekkage is verholpen door wat Loctite vloeibare pakking te smeren. Inmiddels al op vakantie geweest met de motor, doet het als een zonnetje!Beetje late reactie. Afdichtringetje zal wel vrij standaard zijn, dus bij webshops wel te vinden (bijv. Louis oid) en anders gewoon bij een dealer bestellen.
Hoe is het met de lekkage nu?
2012-2016 is het laatste model. Bedoel je met ‘jonger’ misschien niet ‘ouder’?
Een gearindicator kost 80-110 eur (of een goedkopie van Ali voor minder), ruitje 50-150 oid.
Via Aliexpress is hij maar 15 euro en werkt als een tierelier! Ook maar 0,4 seconde vertraging. Binnen 10 minuten in je motor verwerkt.Hallo!
Meld mij hier als beginnende motorrijder (maandag mijn pasje opgehaald) en overweeg sterk om een ER-6N als eerste motor aan te schaffen. Twijfel nu een beetje of ik een model 2012-2016 met wat meer kilometers of een jonger model met minder kilometers moet aanschaffen. Zit er veel verschil tussen de versies?
Daarnaast zou ik er graag een ruitje op willen en een gear indicator, brengt dat veel extra kosten met zich mee als dat er nog niet op zit?
Haha ja bedoelde inderdaad ouder model, oeps
vraagje niet 100% gerelateerd aan dit topic maar heeft iemand van jullie een idee of een bpm van 881 euro voor een er6f uit 2015 normaal is? De catalogusprijs was zon 7995 euro en hij is in juni 2018 geimporteerd. Ook heeft het kenteken zon klein 2tje op het kenteken. Hij zegt dat hij hem in 2 weken 2x is verloren en hier ook de factuurtjes nog van heeft. Is dit geloofwaardig? Ik heb nog nooit een motor gekocht dus ik ben nogal voorzichtig haha.
Ik snap je verhaal niet helemaal en ook je vraag niet helemaal.vraagje niet 100% gerelateerd aan dit topic maar heeft iemand van jullie een idee of een bpm van 881 euro voor een er6f uit 2015 normaal is? De catalogusprijs was zon 7995 euro en hij is in juni 2018 geimporteerd. Ook heeft het kenteken zon klein 2tje op het kenteken. Hij zegt dat hij hem in 2 weken 2x is verloren en hier ook de factuurtjes nog van heeft. Is dit geloofwaardig? Ik heb nog nooit een motor gekocht dus ik ben nogal voorzichtig haha.
mijn vraag is dus of de BPM van 881 euro normaal is. Aangezien een te laag bpm betekent dat hij is ingevoerd als schademotor. Met die calculator kom ik volgensmij wel redelijk in de buurt als je de invoerdatum op 2018 zet. Denk dat dat wel goed zit dus dan. Wat zijn jullie ervaringen wat betreft kmstanden bij deze motoren? Betrouwbaar bij het juiste onderhoud? of lopen ze na 50k al in de soep?Ik snap je verhaal niet helemaal en ook je vraag niet helemaal.
Die platic klik kentekenplaathouders zijn niet heel betrouwbaarm maar 2x je kenteken verliezen in 2 weken is een beetje raar
De beste indicator blijft je twijfel. Als je het niet vertrouwt, is het nooit het risico waard. De berekening komt inderdaad in de buurt, maar neem wel in acht dat het invoeren van motoren (en de historie van motoren in het algemeen) een niet goed inzichtelijke business blijft. Daarnaast; het is zeker geen zeldzame fiets...mijn vraag is dus of de BPM van 881 euro normaal is. Aangezien een te laag bpm betekent dat hij is ingevoerd als schademotor. Met die calculator kom ik volgensmij wel redelijk in de buurt als je de invoerdatum op 2018 zet. Denk dat dat wel goed zit dus dan. Wat zijn jullie ervaringen wat betreft kmstanden bij deze motoren? Betrouwbaar bij het juiste onderhoud? of lopen ze na 50k al in de soep?
Kan meerdere dingen zijn, maar ik denk slechte kwaliteit remblokken óf remvloeistof verouderd.Hi allen,
Ik ben sinds 2 weken een trotse eigenaar van een Kawasaki ER6N uit 2015. Nu merk ik dat ik bij het activeren van mijn voorrem veel kracht moet zetten, daar waar ik overal lees dat de Kawa normaal gesproken de neiging heeft om heel snel te grijpen. Bij mij dus niet het geval. Een vriend van me die erop gereden heeft, viel het ook op.
De remschijven lijken zo goed als nieuw (streepje duidelijk zichtbaar). Heb er inmiddels ook al zeker meer dan 300 km mee gereden. Er kan dus ook geen sprake meer zijn van inrijden.
Wat kan het probleem zijn? Hoor jullie graag!
