OK, duidelijkIk denk dat we een beetje langs elkaar heen praten
Ik snap dat je een ander relais nodig hebt.
Snarf wil van zijn andere knippers niet de stekkers afknippen omdat die nog bruikbaar zijn.
Ik link alleen maar naar de stekkertjes die die snarf nodig heeft.
Dit betekent min of meer dat de OEM Kawa knippers binnen zijn verwacht ikIemand nog interesse in een paar mooie led knipperlichten.
Zijn nog in Nieuwstraat
Nog niet binnen maar deze knipper had ik nog liggenDit betekent min of meer dat de OEM Kawa knippers binnen zijn verwacht ik
Deze zitten er nu op ook ledOf niet binnen maar deze knipper had ik nog liggen
Aan de linker zijde achter de kuip ligt een + & - aansluiting.Weet iemand waar je best de voeding aansluit van de GPS ? Ik heb 2019 SE versie
Die is toch voor handvat verwarming
....geen idee, ik vond die 2 draadjes en op 1 staat 12V als je het contact aanzet.Die is toch voor handvat verwarming
Bedankt, ik ga het zo is proberen....geen idee, ik vond die 2 draadjes en op 1 staat 12V als je het contact aanzet.
Handvat verwarming is standaard op deze uitvoering en die doet het gewoon, geen idee waar die aangesloten zit.
Ik heb de "loze" draadjes gebruikt en het werkt prima, staat gelijk geschakeld over het contact.
Ik heb een test gedaantoen ging ik over op het merk Belgom ALU en dat gebruik ik nog steeds voor mijn uitlaat .
Blijft ook serieus lang netjes .
Ziet er mooier uit dan bij afleveringIk heb een test gedaan
Vanaf model 2019Vanaf wanneer heeft de Versys eigenlijk standaard cruise controle ?
Vind de 2021 wel heel erg mooi maar voor die ene zondag per maand dat ik nog tijd heb om te rijden vind ik het eigenlijk belachelijk om een nieuwe te kopen.
Maar wil wel graag cruise controle op een gebruikte en sommige verkopers zijn er lui en zetten niks erbij
Vanaf model 2019
Ook cruise controle op het standaard model 2019. Stuk goedkoper dan de SE versieVanaf model 2019
Heb het filmpje hier al eens voor bij zien komen , zelf zou ik het niet monteren dan zou ik het laten doen .Dit kan ook
Klopt. En dan heb je tov de 2018 en eerder model ookOok cruise controle op het standaard model 2019. Stuk goedkoper dan de SE versie
