Kawasaki verzuipt
Doesje
2 feb 2004
101
Gelderland
Hallo allemaal,
Mijn huidige kawasaki ZX-6R uit 1996 heeft ongeveer een jaar stilgestaan, mijn probleem is dat als ik hem nu start dan loopt die op 3 cilinders verzuipt dan en slaat af.
Als ik de benzinekraan iedere keer open en weer dicht doe dan blijft die net lopen op 3 cilinders.
Ik had zelf het idee dat de carburateurs vervuild zijn dus tank er af luchtfilter er af (luchtfilter stond vol met benzine) en dan de carbs er af dacht ik, maar dat gaat niet maar zo lukken.
Onder de carb zitten 4 slangenklemmen waar ze mee aan rubberen slangen zitten en die slangen zitten weer vast aan de cilinders, het probleem is dat ik niet bij de slangenklemmen kan komen om ze los te draaien.
Ik heb al geprobeerd om de carbs met stikstof door te blazen, tegen de vlotter bak tikken maar dit alles mocht niet helpen.
Kan ik er misschien een of andere cleaner inspuiten of zo?
Of heeft iemand misschien een idee hoe dit op te lossen zonder het hele blok onder de motor uit te halen?
Alle ideeen of hulp is welkom.
Doesje
___Ray___
22 feb 2006
7.117
208
Heb je het meest simpele al geprobeerd?
Alles aftappen, verse benzine en nieuwe bougies erin.
Kans is groot dat je probleem dan ook opgelost is.
Impulz
20 mei 2007
54
Enkhuizen
Beetje wringen dan haal je de carbs zo uit die slangenklemmen hoor, is bij mij ook gelukt zonder ze los te draaien, probeer ze naar achteren te kantelen zodat ze zeg maar schuin uit de rubbers komen.
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
33
Omg. Alkmaar
Had ik dus maar ff lekker niet gedaan als je geen nieuwe inlaten wilt kopen.
Die dingen hebben de neiging uit te drogen (benzine) en poreus/brokkelig te worden. Ga je hier mee lopen kloten dan heb je ze gegarandeerd kapot.
Netjes klemmen loshalen en RECHT eruit halen met beleid.
Impulz
20 mei 2007
54
Enkhuizen
Bij mij is het altijd nog prima gegaan, maar dat zou dus kunnen liggen aan dat mijn rubbers niet uitgedroogd zijn, ik heb de klemmen na de 1ste keer ook losser gezet en niet meer aangedraaid en ik heb nooit problemen!
bok001
13 apr 2006
7.867
49
Zwolle (Overijssel)
Mee eens dat je het met beleid moet doen, maar als ze scheuren dan hadden de rubbers hun beste tijd wel gehad. Dan is het devies gewoon vervangen.
