Kawasaki Z1000 (eind 70's - begin 80's) topic
12 nov 2004
1.532
Bezoek Site
#51
Mijn Z1000ST. Net gespoten door Ben Oud.
Ik ben op zoek naar 8 x uitlaatschaaltjes voor bochten en wartels te monteren.Je weet wel die halve maantjes..... Iemand wat liggen ?
roger_SV
Nieuw is beter! ....... Nee, toch niet.
5 apr 2015
3.160
24
#54
Ziet er strak uit!
Willem (classickawaparts) heeft inderdaad hééél veel en zeker alle 'slijtagedelen.'
En als je bij 'm komt moet je niet vreemd staan te kijken als je zo'n zelfde motor* als die van jou in de woonkamer ziet staan. :Y
* Kan een jaartje jonger of ouder zijn, of op detailniveau anders, maar in elk geval ook zo'n cardanversie van de 1000
Tonturbo
18 aug 2013
1.489
Marijenkampen
Bezoek Site
#55
Ziet er strak uit!
Dat heb je een beetje mis, dat is een Z1000 H (injectie) van 1980
roger_SV
5 apr 2015
3.160
24
#56
Ja klopt, je hebt gelijk. Lijkt er aan de buitenkant wel op, maar is wat mengselbereiding betreft inderdaad structureel anders.
roger_SV
5 apr 2015
3.160
24
#58
Doet me eraan denken dat ik nog even moet informeren voor een tankdop inderdaad..
madvo69
16 jan 2011
6.104
5
57
Kolsassberg, Oostenrijk
#63
Aha, nu begrijp ik waarom Roger iets corrigeerde op het Z1 topic.
Dat ging over iets dat hier geschreven is :?
Niet alles door elkaar gooien hoor, dan komen mijn Altzheimer hersentjes door elkaar _O-
roger_SV
5 apr 2015
3.160
24
#64
Ja, dat krijg je met twee topics van elkaar opvolgende fietsen . . .en óók nog eens dezelfde gebruikers.
Weer even over een Z:
Ik was zelf nog niet helemaal tevreden, dus nog een beetje aan net stoeien met mijn stuur. Op al mijn andere motoren heb ik clip ons en vind dat het lekkerst zitten. Mijn Z heeft een normaal een half hoog buisstuur dat tegenwoordig waarschijnlijk 'superbikestuur' wordt genoemd. Hetzelfde stuur als op de zwarte Z met die dame ernaast op de openingsfoto van dit topic. Het M-stuur dat ik geprobeerd heb werkt niet. Zit niet lekker voor de polsen, de stuurhelften knikken te ver naar binnen. Ik heb nog gekeken of een drag bar (vlak stuur met alleen de knikken om de stuurhelften iets naar achteren te laten wijzen) zou werken, maar dat gaat 'm ook niet worden. De stuurhelften zouden gegarandeerd tegen de tank komen.
Een M-stuur met veel minder spitse toppen van de M zou kunnen want de stuurhelften zitten dan dusdanig ver naar voren dat ze vrij blijven van de tank, maar zo'n stuur ben ik nergens tegengekomen. :N
Wat ik nu heb gedaan om toch maar zo laag mogelijk te zitten is mijn huidige stuur zo ver mogelijk naar achteren draaien, en de binnenpoten 35 mm door de kroonplaat laten steken (ook weer positief voor de geometrie). Dit is het meest haalbare wat ik kan doen zonder het originele uiterlijk van de Z teveel onrecht aan te doen.
't Staat nu een tikkie verder naar achteren gedraaid (dus iets dichter bij, maar met de stuurhelften iets meer afhangend) dan op de eerste foto van mijn eigen Z in dit topic.
Morgen even proberen als het niet regent . . .
Bullfrog
16 mrt 2005
2.241
9
59
Weert
#65
Een M-stuur met veel minder scherpen bovenste toppen van de M zou kunnen want de stuurhelften zitten dan dusdanig ver naar voren dat ze vrij blijven van de tank, maar zo'n stuur ben ik nergens tegengekomen. :N
Ik gebruik al jaren een dragbar, maar mijn stuur komt niet tegen de tank.
roger_SV
5 apr 2015
3.160
24
#66
Ja, als ik niet stuur igv dragrace bij mij ook niet. :P
Ik denk dat ik het ongeveer kan zien op je foto.
Heb je die originele Z1000 kroonplaat erop met de originele hoogte van de stuurclampen?
Als de clampen van jou hoger zijn kan ik het begrijpen.
Heb je pullback in je stuur of is het een rechte 'stok?'
In dat laatste geval zou je ook weer meer ruimte hebben.
Bij mijn halfhoge stuur komen nu de bochtjes van de gaskabels al 5 mm van de tank vandaan. Van bovenaf gezien heeft het stuur niet eens veel pullback, dus als ik het de rise van het stuur lager zou zetten gaat dat zeker niet meer goed.
Heel vreemd.
Het enige wat ik zou kunnen doen is naar de motorzaak, stuur uit het schap, tape erom, mijn clampen losmaken (stuur laten 'bungelen') en kijken of de drag bar het zou halen. Maar vindt anno 2016 nog maar een een motorzaak met voorraad waar je lekker kunt gaan struinen. '(
roger_SV
5 apr 2015
3.160
24
#67
Deze Z1000 'projectfiets' heeft ie een leuk klusje aan gehad.
Jammer dat ie de foto's van het eindresultaat met zijdeksels erop etc er niet bij heeft gezet.
Zo is het nog geen gezicht.
Ook de schokdemper zitten aan de onderkant nog los.
Mogelijk betekent het gebrek aan foto's van het totaalplaatje dat dat de nieuwe eigenaar de laatste dingen zelf nog moet doen. :?
http://www.marktplaats.nl/a/motoren...36c63dca7e4aa95f615ded8c6710e&previousPage=lr
Nog een beetje beter kijkend denk ik dat ie nog niet klaar is, er zit ook geen achterlicht, knipperlicht en kenteken(plaathouder) op, dus waarschijnlijk een 'zelf afmaken' motor.
Kwajesaki
3 dec 2006
3.495
Staat ook "project"bij uit 1977 :]
Robberobbe
29 apr 2004
2.505
Den Haag
Bezoek Site
#70
Hij moet er van af dus 3250 lijkt me wat te veel gevraagd. 500 minder is meer realistisch.
Verder wel een mooie fiets van te bouwen.
Zou zelf wel als eerste die achterbrug ( :r ) er uit trekken en die andere er in hangen. Staat veel mooier in combi met die öhlins :Y Verder cockpit er af, kont inkorten en éénzitter van maken, clip-ons er op, komlamp uitlijnen met de tank en vorkpoten doorsteken of inkorten zodat ie in de aanval staat.
Maar ja, persoonlijke voorkeur natuurlijk ;) Nu nog een zakje met geld :X
Michiel900
30 mei 2013
363
Waterland
#71
Plus die voorvork zwart spuiten (lijkt zo wel een BMW) en de bevestiging van het stuur vervangen voor een meer elegantere oplossing. Maar er is zeker wat van te maken.
madvo69
16 jan 2011
6.104
5
57
#72
Zo´n voorvork van een GSX-R is zowiezo achterhaald (welke kleur dan ook)
Stuurbevestiging is om van te :r
Verder zit er leuk spul bij, oa die Öhlins :9~
Maar hoe is het met het blok, etc etc :?
Leuk project maar (spijt me voor de eigenaar, hij heeft er veel geld ingestopt) max. € 2500.
Weet dat die Öhlins ca. 1200 kosten maar dan nog.
dolorfin
29 sep 2007
2.725
#73
dat is het probleem idd....veel meer als 2500 brengt zoiets niet op zeker niet met een blok waar niks aan gedaan is.
terwijl er mischien al wel 5000 inzit (of nog meer)
dit soort projekten moet je zien als hobby en je niet afvragen of het uit kan....
of het mooi is of niet laat ik in het midden....
in grote lijnen vind ik het wel een mooie fiets op enkele details na....
echter kun je zien dat dit nog lang niet klaar is en met dit soort bouwprojekten is het goed mogelijk dat je na een eerste assemblage nog zaken verandert die je toch niet naar de zin zijn.
dus....je kunt van alles roepen over wat je wel en niet mooi vind maar ik wordt daar altijd een beetje misselijk van.....
deze kerel heeft het tot hier niet zo raar gedaan en ik snap dan ook niet dat ie hem wegdoet in dit stadium....
in grote lijnen is ie al een heel eind op pad en dan is het wrang dat je om wat voor reden dan ook van zo n ding afmoet.....
Bullfrog
16 mrt 2005
2.241
9
59
Weert
#74
Heel vreemd.
Dat had ik erbij moeten vermelden: ik heb een ZZR1100 kroonplaat en voorvork en de dragbar heeft een beetje pullback.
roger_SV
5 apr 2015
3.160
24
#75
snel, sneller, Z1400
OK, ik ken de ZZR1000 kroonplaat niet, maar die moet qua positie van de stuurclampen anders zijn, anders zou het bij mij ook moeten kunnen. Laat het zoals het is. Ondanks dat ik 'm echt lekkerder zou vinden rijden met de stuurhelften 10 cm lager zal het toch geen flitsend sturend scheurijzer worden, en voor een bejaarde toermotor is het ook belangrijk dat het er een beetje uitziet.
Hier nog wel met de vorige handvatten die inmiddels zijn vervangen door Z1000-imi's
