KTM 990 SuperDuke deel 13
nampus
30 mei 2005
4.687
769
Zeeland
Even een update, na nog 2 keer opnieuw uit te hebben gelegd aan de verkoper heeft hij de puf genomen om het subframe nog een keer te controleren. Hierbij is hij erachter gekomen dat er toch nog wel 2 beugels in het subframe zaten. Deze worden opgestuurd.
Iedereen bedankt voor de hulp, voelt goed!
*O*
Wel jammer dat je het niet meteen hebt gekregen, maar het komt er iig aan!
Jorgos
18 nov 2012
1.434
Zaltbommel
Weer een vraagje:
Er zit in mn RC8 een suter slipperclutch
Kan ik die 1 op 1 overzetten in mn superdukeR. ?
Dan gaat de rc 8 in de verkoop en gaan ik de uberduke
Voor zowel straatplezier als circuitfun gebruiken😜
FolkieS
29 jul 2015
1.411
198
de achterhoek
Wel een mooie fiets zo met die wielen.
Maar 190 band gaat toch niet passen heb ik al een ergens gelezen?
Het is idd maar 1cm maar de band vervormd tijdens het rijden waardoor er toch een kans op aanlopen is.
denuff
12 aug 2008
3.720
390
op een heuvel
Weer een vraagje:
Als goed is hetzelde alleen zwaardere drukplaat zelfde als sdr , heb namelijk nog een liggen van mijn sdr met extra platen erbij dus verkoop dat ding en koop die van mij _O-
nampus
30 mei 2005
4.687
769
Zeeland
Ik vermoed dat met een 190 band de ketting in de rand van de band gaat vreten. Dat doet hij bij een 180er namelijk ook al als de ketting zo goed als versleten is.
Jorgos
18 nov 2012
1.434
Zaltbommel
En een 180 band onder de bredere velg?
Isdawah?
Krijgt dan natuurlijk wel een iets andere vorm
Maar in hoeverre zou ik da merken?
Gr jo
Jensson
5 mrt 2009
889
43
Hattem
Soms moet een man risicoos nemen hee😎
Zijn er hier mensen die met de superduke t circuit op duiken?
Gr jorgossss
Op de kortere circuits is het een heerlijke fiets die menig racer het vuur aan de schenen legt. Zeker de SDR.
Circuits met veel lange rechte stukken moet je gewoon ver vandaan blijven :+
nampus
30 mei 2005
4.687
769
Zeeland
Uiteraard zoals alle testen alleen maar positiviteit, maar ziet er wel veelbelovend uit als je het mij vraagt.
Ik ben benieuwd naar de definitieve versie, zie dit eventueel als een mooie opvolger voor m'n 990 over een paar jaar.
Tis gvd een paraleltwin geworden die 790
En dan durven ze t nog een lc 8 te noemen
😡 Hier wordt jorgosss nie blij van
Een paralleltwin met 270° krukas heeft dezelfde vermogensafgifte als een v-twin.
Plus een parallel kan lichter gebouwd worden, maar 1 nokkenasketting ipv 2, dus minder interne verliezen, blok is korter, ik zie het probleem niet.
FolkieS
29 jul 2015
1.411
198
de achterhoek
+1 (parallel twin was al lang bekend)
Ziet er wel flitsend uit en ze spreken over 150kg :? :? das niet veel.
Als het maar niet te veel brommert gevoel oproept als je er op zit.
nampus
30 mei 2005
4.687
769
Zeeland
150kg droog, moet wel te doen zijn lijkt me.
Volledige akra eronder, korte kentekenplaathouder, lithium accu, en je zit aan de 140 kg droog/155 nat :] met 110 pk oid kan je je dan prima vermaken lijkt me!
pepe
25 jun 2003
23.295
199
Eerst maar een proefrit. Echt spectaculair ziet hij er niet uit, wel lekker zwart.
nampus
30 mei 2005
4.687
769
Zeeland
Uiteraard eerst proefrijden, het uiterlijk is een smaak kwestie natuurlijk, qua styling is het eigenlijk wel wat ik er van verwacht had. In lijn met de huidige 125, 200 en 390 Dukes.
Ik vind de huidige designs wel gaaf, maar zoals ik al zei, dat is een smaak kwestie, en gelukkig verschilt die van mens tot mens!
SvR
8 apr 2002
399
55
Utrecht
De zwarte kleur zal er wel voor zorgen dat ie er niet zo spectaculair uitziet. Ik denk dat ie met wat oranje erop (misschien wat wit), korte plaathouder, mooi uitlaatje erop, er wel spectaculair uit kan zien :)
SvR
8 apr 2002
399
55
Utrecht
Hij ziet er overigens wel een beetje ielig uit :p Voor mijn 2 meter pak ik dan toch liever zn grotere broers.
JorisZ
14 sep 2012
4.172
214
Geleen
ik wil hem eigenlijk ook wel graag proefrijden, die 790 :D
en hoe zit dat met een 190 band op de sdr velgen? (ik geloof dat ik dit al eens gezien had)
nampus
30 mei 2005
4.687
769
Zeeland
Waarom zou je dat willen? Doordat de velg eigenlijk te smal is, klopt de vorm van de band niet meer, gaat hij echt niet fijner van sturen.
JorisZ
14 sep 2012
4.172
214
Geleen
ziet er leuk uit een wat dikkere band?
Zal bij dezelfde maat 190, toch boller staan? dus makkelijker in de bocht vallen?
FolkieS
29 jul 2015
1.411
198
de achterhoek
Een 190 achterband er op doen omdat het vet staat maar de stuur eigenschappen gaan achteruit.
Beetje een vreemde banden keuze, maar ja iedereen heeft zo z'n eigen ding toch? :+
nampus
30 mei 2005
4.687
769
Zeeland
Ik zou zeggen hoe boller de band staat, hoe minder contactoppervlak je hebt, maar ik kan er naast zitten.
Vraag me af of je het verschil gaat zien in breedte? De band staat boller, dus is hij minder breed dan op een 6" velg, dus zal hij niet veel breder zijn dan de 180 band op de 5,5" velg denk ik.
Jorgos
18 nov 2012
1.434
Zaltbommel
Ik heb t op t bandenforum voorgelegd
En aan een specialist gevraagd
Heeft bijna geen invloed
180 of 190 scheelt ook maar 1cm hee
Op de forged velgen ligt standaard bij de rc 8 ook een 190
Was t nou 200 geweest dan wasxik er uiteraard nie an begonnen
Gr jorgossss
