Ik heb mij altijd al zitten afvragen, waar merk je aan dat het balhoofdlager aan vervanging toe is.
Ik heb bij al mijn motoren namelijk nog nooit een balhoofdlager hoeven/moeten vervangen.
Dat dus, bij stilstaan voel je het en tijdens het rijden nog veel ergerDat merk je aan belabberd stuurgedrag, lijn lastig te houden en bij vergevorderde slijtage krijg je gewoon speling in de voorkant wat je vooral merkt bij het remmen.
Makkelijk te testen door de motor op de rem te houden (of tegen muur te zetten) en dan proberen stuur naar voren te duwen, zit er speling op dan is balhoofd fucked..
Moeilijkere manier; Motor op bok zetten en stuur naar een kant laten vallen, dit moet soepel en niet te snel gaan. Dondert het stuur in 1 keer om of blijft hij halverwege staan; balhoofd fucked
SteinWoar kumps dich vanaaf Rubke?
Ik hoopte op alleen een voorwiellager maar balhoofd is duidelijk stuk.
Dan mag ik binnenkort ook wel eens ff naar mijn balhoofd kijken, ik kan heel slecht mijn lijn houden, meestal in het weekend trouwens
Daar ga ik vanuit ;-)Ach, vervang je hem en hoef je er de rest van de levensduur niet meer naar om te kijken als 't goed is
Dat gaat zo snel nier hoor Folkie, gewoon wat minder zuipen in 't weekend :p
Voor ik er mee kan wheely'en...En als er veel mee gewheelied en slecht mee geland is , een dood punt in het midden .
Bekijk bijlage 1327676
Mijn SuperDuke staat in de Performance Bikes van deze maand
Wat houden jullie aan als instelling voor de achterveer? En dan bedoel ik de haakmoeren
die de veer op spanning zetten.
Erug leuk .
Vanwaar naar 520 overgestapt?
TOP Neem, Je Duke en jij hebben internationale bekendheid.
Hoe komt ie zo in dat blad terecht eigenlijk?
Bedankt voor de reacties! Er zijn veel meer als tien windingen zichtbaar. ops:
Ga ik de standaardinstelling proberen. De huidige instelling is echt kneiterhard.
Klopt nergens kan je dan vinden van waar tot waar dat gemeten is. Dus heb ik zitten speuren op het forum en instellingen van Jermo overgenomen. Die is al eens flink aan het proberen geweest, laaang geleden, hij had toen hetzelfde lichaamsgewicht als ik, dus dat was voor mij overnemen.In de manual heeft KTM het advies 6mm aan te houden. Maar er staat nergens ´n uitleg hoe.......:unsure::giggle:
