Lassen TIG / MIG / Boog / Autogeen (Tips & Truuks) DEEL 2
Joep
Uilskuiken !
22 jun 2008
13.199
8.047
Druten
Aangezien het vorige topic al even over de houdbaarheidsdatum is ben ik maar even zo vrij geweest om deeltje 2 aan te maken *D
Ik ben op het moment druk aan het kijken om een leuk tig lasapparaatje aan te schaffen, ik kan inmiddels goed lassen met een eenvoudig (elektrode) lasapparaat maar vindt het jammer dat ik daar geen dun materiaal kan lassen omdat je er anders meteen doorheen gaat.
Ook ben ik even aan het uitzoeken hoe het nu zit met de gasfles, ik zie dat er diverse bedrijven/webshops zijn die een ruilsysteem hebben en dan kan je je lege fles opsturen.
Daar heb ik echter geen zin in, het liefste heb ik gewoon een fles welke ik hier in de buurt gewoon om kan ruilen zodra deze leeg is.
Het is me alleen een beetje onduidelijk hoe het zit met de eigendomsflessen zit, kan je deze nou bij elke willekeurige "gasboer" omruilen of zitten daar weer allerlei verschillen eisen en regeltjes aan?
Iemand hier die hier wat meer van weet?
EDIT 24-07-2021: Het gebeurt nogal eens dat mensen op dit bericht reageren omdat deze steeds bovenaan de pagina blijft staan, maar inmiddels ben ik al geruime tijd voorzien van cilinder van supergas :t
Ik weet alleen dat magnesium gewoon prima gelast kan worden🤷‍♂️
Zat deze meneer "vroeger" niet ook op het forum?!?
  • Eens
Waarderingen: Joep
Alu tig.
Heb hele wisselende resultaten.
Ben prutser,dus dit is hobby voor me.
Ik verander niks aan de instellingen hooguit amperage.
De zwarte vlek is het begin.
Dus hij slaat verroet bij het starten daarna is het heel lastig om te beginnen.
Ik wacht best wel even zodat er eerst warmte in het alu. komt.
De rest van de las ben ik zeer tevreden over.
Ik ontvet met aceton dan schuren en dan nog keer met aceton.
Ook de lasstaafjes ontvet ik.
Wat gaat er niet goed??
Alu tig.
Bekijk bijlage 1864529Bekijk bijlage 1864530
Waarmee schuur je?
Nwe schone lamellenschijf.
maar de vierkante koker is geanodiseerd.
En het leek of de lamellenschijf het uitsmeerde over het werkstuk.
Toen met nwe. 1 mm schijf opgeruwd en dat ging wel goed.
Maar vooral waarom slaat alles zwart tijdens de start?
Iklasmet 140A.
Fijn dat jullie me op weg helpen.
Er zitten ook zoveel instellingen op z.on lasapparaat.
Frame is bijna klaar voor het zonnepaneel.
Nu nog eens kijken of ik de las wat smaller kan krijgen.
En ik merk dat het alunog zacht is als je er te snel met rvs borstel overheen gaat.
Heb je al wat geëxperimenteerd met de balans van de wisselstroom?
Op YouTube staan daarover een heleboel heel leerzame filmpjes.
De anodiseerlaag kun je niet lassen maar aluminium slijpen voor het lassen is ook dikke ellende.
Er hoeft maar een luizenkulleke aan gruis achter te blijven en het last voor geen meter.
Ik vijl altijd de boel schoon als ik heb moeten slijpen. Maar liefst vermijd ik het slijpen van aluminium helemaal.
Wat is een inverter?
Tis een Weldkar ac/dc
Blauw weet ik niet of ik die heb wel goud en paars.
Maar niet zulke dikke.
Ik las vaak rvs en dan met goud 1.6.
Heb ook nog rood maar die zijn oud.
En zullen wel niet gezond zijn.
De rode wolfraam is thoriumhoudend inderdaad.
Ze mogen niet meer verkocht worden, maar bij thuisgebruik zal het allemaal wel meevallen.
Ik kan me indenken dat als je ze beroepsmatig gebruikt je veel vaker in aanraking komt met het slijpen en slijpstof dat erbij vrij komt en dat het daarom niet meer mag. Een beetje vergelijkbaar dat de schilder met watergedragen verf moet schilderen.
Rood is nog te koop bij Ali.
Ik heb de andere kleurenook bij Ali vandaan.
Hebben jullie ervaring met Ali wolfraam?
Het verwarrende is dat er 2 soorten blauw verkocht worden.
€ 8,31 20%OFF | Professionele Tungsten Elektroden Tig Lassen Staven 150Mm 6 "1.0 1.6 2.4 3.2Mm WL20 WT20 WC20 WL15 WZ8 WY20 Wp Wr
Ben nog niet lang bezig met alu lassen maar last al meer dan twee jaar met wolfram van Ali kan niet zeggen dat beter of slechter is dan de wolfram die ik bij de mijn AC-DC vond dit ik tweedehands kocht .
Het resultaat van mijn laswerk in nogal wisselend door gebrek aan ervaring
Al ben ik met deze wel erg te vrede mee
Alu is uit de 6000 reeks en ik laste met grijze wolfram 2.4 op 110 amp .
Oja slijp niets mijn ervaring is dat dit diepere vervuiling geeft .
Probeer zoveel als mogelijk met een frees het voor berijdende werk te doen en vlak voor het lassen met een RVS boorstel één kant uit te boorstelen anders breng het losse vuil weer in het alu .
Uiteraard veel aceton voor het schoonmaken
De lanthanated is de blauwe waar ik het over had.
klopt dat is wat ik ook veel gebruikt om wat uit te proberen soms moet ik eerst een coating er nog vanaf halen .
Van deze teller bekleding zat een foto op geprint was even werken om dat er af te krijgen
na wat schuren en slijpen hou je dit over
Zit nog wel een paar klein foutjes in maar als test gaat het wel
