PeterCBR900RR
- 3 mrt 2006
- 25
- 0
Trainen, trainen en nog eens trainen.
Het ene lijf is het andere niet en de ene rugklachten zijn de andere niet.proefrijden is het antwoord op je vraag.
denk je dat dat niet beter wordt als je veel beweegt?Met trainen in de sportschool schiet je niet op. Ik zou naar een fysiotherapeut gaan en zeker als je al langer dan 6 weken last hebt van het probleem.
Als je een instabiele onderrug hebt dan ligt het vaak aan het niet kunnen aanspannen van je zgn. "local stabilizers", dat zijn je mm. multifidi en je abdominus transversus.
Dit zijn zeg maar de "kleine spieren" die je rug "sturen".
niet alleen maar locale spieren trainen maar ook bijvoorbeeld veel fietsen oid?
fysiotherapie is leuk hoor maar ook vrij passief, ik (en andere die ik ken) heb zelf altijd meer baat gehad door meer te gaan sporten.
tuurlijk, maar bij het gros ligt het toch vaak aan te weinig lichaamsbeweging. zie je ook bij dingen als rsi enzo, als je je nooit regelmatig es lekker inspant dan gaat zich dat ergens wreken...Oke, ieder mens is anders. Het kan ook liggen aan overbelasting van de onderrug (houding, zwaar werk etc.) Meer gaan sporten kan een optie zijn, maar bied lang niet altijd een uitkomst. De fysio kan zo "zien" of die zgn. "local stabilizers" ingeschakeld worden tijdens bewegingen of niet. Zo niet, dan kan therapie uitkomst bieden (de ene dysio is de andere niet natuurlijk).
symptoombestrijding die de kwaal verergert..Een niergordel kan helpen.
voor mij was de overstap naar een ss echt helemaal top.
had ook veel last van mijn rug. uiteraard krijg je wel meer last van je polsen maar dat is een ander verhaal dan rugpijn.
voor mij was deze houding veel beter.
maar zoals de vorige poster al zegt: zelf proef rijden en testen
succes
Lage rugklachten zoals hij omschrijft zijn bijna een standaard probleem voor langere mensen. Omdat in principe al het meubilair voor ons (ik ben zelf 1.96) te laag is staan en zitten lange mensen altijd in een licht voorover gebogen houding. Daardoor worden continu de buikspieren ontlast en worden die uiteindelijk te slap terwijl er tegelijkertijd constant een spanning op de rugspieren staat. Als je dan rechtop gaat staan trekken de rugspieren je rug hol terwijl er geen buikspieren zijn die dat weer corrigeren. Het gevolg: je rug staat te hol en je krijgt lage rugpijn.
Ga je dan nog motorrijden op een all-road dan zit je dus met een slechte houding op je motor en krijgt je rug daar bovenop ook nog alle klappen te verwerken. Heb je een licht voorover gebogen zithouding dan is die onnatuurlijke kromming al uit je rug en bovendien span je je buikspieren ook nog licht aan, dubbele winst dus.
Maar de beste oplossing blijft dus je buik- en rugspieren trainen (en dan hoef je niet eens een wasbordje te ontwikkelen).
(bovestaande even uit m'n geheugen opgediept zoals het mij ooit is uitgelegd, het kan dus zijn dat het niet helemaal 100% correct is).
Heb hetzelfde als de TS, en rij op een XJ600S. Kan niet lang stil staan of sjokken in de stad ofzo.
Volgens sommigen zou een niergordel helpen voor ondersteuning van je onderrug. Heeft iemand hier ervaring mee ?
O'jah, ben 1.88 @ 80Kg
Ben ik dan zo'n debiel dat ik denk dat je bij sommige klachten eerst iemand (arts) moet laten kijken wàt er mis is voordat je gaat trainen en oefeningen gaat doen die misschien wel meer kapot slopen dan al kapot is? Zeker van een fitnessinstructeur zou ik dat advies verwachten...Heel veel mensen kampen met (lage) rugklachten. Vooral bij langdurig zitten of staan.
Ben zelf fitness instrukteur en merk dat +/- 80 % van de personen met deze klachten na een aantal weken (doelgericht) oefeningen doen. Helemaal van z'n of haar klachten afkomt.
Voor de overige 20 % is het toch aan te raden naar een fysiotherapeut te gaan. Maar meestal gaat dit al om personen die vaker en hevigere pijntjes hebben.
Mijn advies is dus. Niet het probleem opschuiven (andere motor, of niergordel) maar het probleem aanpakken.
Laat trainen niet afschrikken, want puur voor doelstelling torso versterken hoef je je eigen niet erg hard in het zweet te werken.
succes
maar die moeten dan wel getraind worden!!
en eerlijk gezegd is mijn persoonlijke ervaring bij fysiopeuten echt bagger!!! (hij liet me oefeningen doen die de kwaal alleen maar vergerden, dan moest ik maar pijnstillers gaan slikken want dan was er niks meer aan te doen... en na een aantal behandelingen bij een osteopaat is de pijn wel weg)
je kan een diagnose laten stellen en dan bij een goede (met gediplomeerd personeel) sportschool verder gaan..
