Geelse-scooterfan
Hoe krijg ik de MaxSym 600i Odometer terug op Km i.p.v. Miles?
Thanks
Thanks
Kort op de trip stand, (dagteller) op mode drukkenHoe krijg ik de MaxSym 600i Odometer terug op Km i.p.v. Miles?
Thanks
Deze set toevallig nog te koop?Onderhoudspaket te koop voor maxsym 400 ,met nieuwe originele riem ,rollen en sliders 13gr van dr pulley,oliefilter,de irridium bougie is al weg . voor wie interesse heeft 100€ zonder verzending . Ik heb een deauville gekocht voor woon/werk verkeer.
Bekijk bijlage 1501742
Hoe is die riem van AliExpress bevallen?Eergisteren de riem en de gewichtjes vervangen van mijn sym 600i.
De gewichten zijn 16 gram van DR pulley ,de riem van alixpress van maar 35 euro.
Van die laatste weet ik niet of ie iets waard is : heel blijft en snel slijt,maar ik wou de gok toch nemen.
Bij het demonteren van de kap is de pakking stuk gegaan ,nieuwe bestelt (ik rij er nu wel weer mee)
De sym rijdt nu wel een stuk stiller en gelijkmatiger.(alles vervangen na 28000 kilometer)
Iemand verder ervaring met die riemen?
Ik hoor het graag.
ik dacht dat Bandowel een ok merk was om te gebruiken, en wat de rolletjes betreft, ik zou toch minstens al 1 gram minder dan standaard monteren hoor.Mensen hier nog adviezen voor merken qua snaar en rollers (complete onderhoud overbrenging)? Of zal ik het via easyparts beste gewoon vervangen voor OEM? Of kan ik met een gerust hart het merk Bando ofzo bestellen?
de "time" knop klikt maar doet niet wat het moet doen, hij gaat niet naar de setting mode als ik deze langer dan 2 sec inhoud...heb al verschillende combinaties met de knoppen geprobeerd zonder succes
Kud,het ding is ,een tijd geleden,ontploft.Hoe is die riem van AliExpress bevallen?
Volgens mij heeft de maxsym 600i wel een apart lampje,die uitgaat als je wegrijdt.Heren,
Mijn Maxsym heeft al een tijdje een lampje van motorstoring. Heb nog geen plek gevonden om deze naar tevredenheid uit te lezen. Wat me nu wel opviel tijdens mijn laatste ritje. Mijn abs werkt niet. En het zou wel een abs moeten zijn. Ik hebt de abs ring. Ook op de kappen etc staat het.
2 vragen.
Klopt het dat de snelheids sensor ook meteen de abs sensor is?
Kan het zijn dat de motorstorings lampje brand voor een abs probleem? Want in het dashboard zit geen apart abs lampje.
Het betreft een 2012 model. Scooter rijdt voor de rest gewoon top.
Dat schaafsel zou wel de verklaring kunnen zijn. Dan ziet de sensor altijd metaal.Er zat inderdaad flink wat schaafsel aam de sensor. En de abs ring lijkt wat sporen van aanlopen te hebben. Ik denk dat ik beide maar eens vervang.
Zet de scooter op de centerstand en start de motor. Geef wat gas en zie wat de snelheidsmeter doet.Km teller werkt wel. Ik heb overal gezocht naar andere sensor, ook online. niks te vinden
OK, een kapotte lambda-sonde, maar wat heeft die te maken met de werking van je ABS?Ik ben er verder in gedoken en heb een stap verder gezet. Door verder te zoeken, heb ik een manier gevonden om de fout codes uit te kunnen lezen zonder diagnosiche tools. De knippercode is 4 keer lang en 5x kort. Dit wijst naar een kapotte o2 sensor in de uitlaat. Nu kwam ik deze origineel tegen voor 240!!! euro. Dit moet toch anders kunnen. Iemand hier een adresje voor?
Dan wordt het volgende ding, de abs weer zien de fixen.
Nick
Zijn motor storing lampje brandt,dusOK, een kapotte lambda-sonde, maar wat heeft die te maken met de werking van je ABS?
Kijk uit dat je katalysator niet kapot gaat,niet teveel rijen.Ik ben er verder in gedoken en heb een stap verder gezet. Door verder te zoeken, heb ik een manier gevonden om de fout codes uit te kunnen lezen zonder diagnosiche tools. De knippercode is 4 keer lang en 5x kort. Dit wijst naar een kapotte o2 sensor in de uitlaat. Nu kwam ik deze origineel tegen voor 240!!! euro. Dit moet toch anders kunnen. Iemand hier een adresje voor?
Nick
Vond ik ook, maar staat er echt. Nr 14 uit deze tekening€240 voor een lamda sensor lijkt me wel veel. Dat zijn toch vrij generieke dingen?
Niks, 2 afzonderlijke dingen. Maar ik vind de motorstoring even belangrijker. Daar was ik ookspronkelijk naar opzoekOK, een kapotte lambda-sonde, maar wat heeft die te maken met de werking van je ABS?
