oei!past mooi!
Het ziet er netjes uit, net echt ;-)
Als ie nou ook nog goed werkt is het een perfecte oplossing!
(alleen als er ooit een apk komt heb je wel een probleem, of hoe doe je dat met de kilometerteller?)
De afgelede afstand controleren is niet zo moeilijk.
Dat kun je doen aan de hand vd hectometerpaaltjes die staan elke 100 meter.
Zo stelde ik ook mijn sigma fietsteller in die ik toen op Mn guzzi had.
Ziet er keurig uit. Wel doet het vreemd aan dat je snelheidsmeter max 200 aangeeft. Maar met kids in de bak moet je je toch inhouden.
Ik ben wel benieuwd hoe nauwkeurig de meter is.
Aan de cockpit te zien heb je de D versie.
Ik heb nl geen benzinemeter en de controlelampjes zitten rechts (ZZR1100C).
Bai de wai.Er zijn trouwens wel doorzichtige ruiten te koop.
Als er een ODO-meter is is het prima. Want dat is ook eigenlijk verplicht toch?Als dat ooit genoteerd gaat worden (ze praten er toevallig nu over), is dat geen probleem. Het digitale deel onderin is de ODO-meter.
Dit werkt met een GPS signaal, Global Positioning System. Je hoeft en kan er dus niets aan afstellen. Kijkt naar de satelieten, bepaald steeds je positie en dus je snelheid.
Geen sensors meer of wielomtrek instellen.
Als het werkt (zien we morgen) is het een handige oplossing voor de zijspanbouwers die experimenteren met andere wielmaten en voorvork-systemen.
Nou moet je het probleem ook niet groter maken dan het is natuurlijk. Ik heb bij de XJ 3 magneetjes in de kop van de imbus-remschijfbouten gedrukt, een even met een meetlint de wielomtrek opgemeten. Ik denk niet dat het meer werk is dan een GPS-antenne netjes weg te werken. En bij de TRX zitten de magneten in de achterremschijf........
En dan heb je een snelheidsmeter die het ook in de Oostenrijkse-, Zwitserse- of de Roertunnels werkt.....
Ik rij al jaren met de file antenne van Garmin en van storen op bobines weet ik niets het werkt gewoon Goed.
Bij mij zit de antenne lang de remleiding gelegd dan zit die uit de weg en werkt perfect.
Ik wacht de resultaten even af voor ik er ook een ga bestellen.
Misschien storen de bobines niet maar de vonkversterkers. Dat heeft niet iedere motor.
Wij hebben een oude navi van de Blokker die doet er ook een halve stad over voor hij verbinding heeft. En als je niet beweegt heeft hij het nog moeilijker. Ik zou morgen eerst eens een blokje gaan rijden met je nieuwe teller.
Ik heb een Koso met drie magneetjes in de remschijfbouten. Ik heb 'm verteld dat er drie magneetjes zijn, en wat de omtrek van de band is. Mijn Koso doet het altijd en overal.
