Koppeling (volledig) inhouden bij een stoplicht is altijd goed en de manier om het vlotste weg te rijden.Nog iets: wat denken jullie?
bron: Dry vs Wet Clutch?
Post: Reply #5
Quote: "I do not hold the clutch in while waiting for a light. Any time I stop for more tan a few seconds I put the bike in neutral and release the clutch. The reasoning behind the statement and actions is simple. The clutch release bearing(throw out bearing) is very small and highly loaded. In an area of limited cooling, high loads and little or no lubrication, keeping the pressure on is not good. I know that some will jump up and say they have been holding in the clutch for fifty years, I say, OK. In a wet clutch arrangement at least there is some oil to help lube the bearing, but the bearing is working for no good reason, why do it? If you think cars behind you will run over you forget it you can out run any of them and if you watch the lights you can put the bike into gear a few seconds before the light changes."
Klopt dat?
Waarom ik toch liever mijn koppelingshendel inhou tijdens het wachten op bijv. rood licht: het is verdomd moeilijk om hem in neutraal te krijgen. Een hele lichte beweging is dat bij mij. van versnelling 1 naar boven. Iets teveel en het zit al in 2... Heb het nog niet helemaal door. Bij een CB750 gaat dat lekker lomp en gemakkelijk.
Er is wel een trucje om hem makkelijker in neutraal te krijgen, @RR. heeft dat op dit forum al een paar keer uitgelegd.
Mijn vriendin houdt haar auto voor een stoplicht, als ze op een helling staat onderaan een doorgaande weg, op zijn plaats met slippende koppeling. Ik (rij zelf niet in een auto) heb haar verteld dat de handrem daarvoor is. Haar koppeling is nog niet helemaal versleten maar pakt soms wel raar.
