Als een speer..
- 19 mei 2021
- 40
- 6
Goed nieuws te melden: Mijn motor Yamaha Maxim XJ700X loopt weer! Na startproblemen lag het euvel aan de startmotor. Ik heb deze laten repareren door een motorzaak.
Nu doet zich helaas nog een probleem voor. De motor gaat wel aan als ik op de startknop druk alleen loopt niet erg lekker... Geconstateerd dat er uit beide uitlaten af en toe een knal te horen is en een 'soort zuigend geluid'. ( lastig uit te leggen ) Ik denk dat het misschien komt van de bobines'. ? Verder heb ik geconstateerd dat de 2 linker bougies zwart waren en de rechter bougies zien er redelijk schoon uit. De bougies zijn alle nieuw!
Wat kan ik nu doen om de motor weer goed te laten lopen. Als ik veel gas geef dan knalt het ook af en toe evenals stationair!
Kan het zijn dat een bobine niet goed is aangesloten op de cilinder .... Als ik wil controleren of de juiste bobine /kabel van de vier op de juiste cilinder is aangesloten hoe doe ik dat dan? Ik wacht jullie reactie graag af.
Jullie hebben mij al goed geholpen met andere problemen en heeft geholpen. Mogelijk lukt het deze keer ook.
