Bullshit.een mail dat je geslaagd bent is niet zo boeiend. als het maar bij het CBR geregistreerd staat. je kan dat nakijken met je DIGID.
@voetje aan de vloer: rechts op de grond werd mij geleerd als je vanuit stilstand rechtsaf moet.
links voor de rest van de situaties: links op de grond. wnat dan kan je je voer op de achterrem houden.
dat heeft 2 voordelen:
1. je remlicht brandt voor achteropkomend verkeer
2. je voorrem trekt niet krom omdat het zijn warmte niet kwijt kan. en je remvloeistof gaat langer mee. want aangezien je voor 80% met je voorrem remt, wordt de remmerij aan de voorkant een stuk warmer dan achter. zou je je voorrem vasthouden dan kan uiteindelijk de hitte van de schijfrem(men) door het remblok naar je remvloeistof trekken en de remvloeistof opwarmen waardoor de kwaliteit van de remvloeistof achteruit gaat. wat vergezocht, ik weet het, maar als je veel en hard hebt moeten remmen in b.v. de Eifel, kan het maar zo.
Nuri: goed bezig! de ene rijschool of de andere maakt zóveel verschil...
Voorkeur.Maar wat wij lessers vooral willen weten: is het voorkeur of is het verplicht om tijdens de CBR examens gewoon de rechtervoet aan de grond te zetten?
Alsof je niet met je linkervoet van de grond naar je pookje kunt komen voordat je eerste versnelling "op" is...Eensch met Lady Di, ik heb over het algemeen de rechtervoet op de grond, reden hiervoor is dat ik dan sneller naar z'n twee kan.
Voor de rest is het idd voorkeur.
Wat een ander van mij vindt hoe ik eruit zie vind ik - in dit gevalVoorkeur.
De enige reden is dat je snel kan corrigeren als je nog in zn vrij stond en niet eerst voet hoeft te wisselen. Als je netjes in de 1 staat, mag je de voet aan de grond zetten die je wilt.
Zo lang je maar niet 2 voeten aan de grond zet. Dat ziet er heel onzeker uit.
In principe mee eens natuurlijk, maar tijdens je rijexamen kun je er maar beter een beetje zelfverzekerd en stabiel uitzienWat een ander van mij vindt hoe ik eruit zie vind ik - in dit geval- minder belangrijk.
Mij was geleerd rechtervoet aan de grond want dan blokkeer je rechts vrije ruimte zodat er geen fietser naast komt.
Volgens mij willen ze bij het CBR ook rechterbeen aan de grond zien bij stilstand.
Is volgens mij geen verplichting. En vookeur mag gewoon hoor.Maar wat wij lessers vooral willen weten: is het voorkeur of is het verplicht om tijdens de CBR examens gewoon de rechtervoet aan de grond te zetten?
