ja , 40 euro , dat is niet goedkoop..........koop bijna een echte voor die prijs
Ik heb de hele bedrading vervangen en alle aansluitingen van de cockpit zo mogelijk gesoldeerd en anders van nieuwe, gesoldeerde, stekkers en kabelschoentjes voorzien.
De stroomregelaar is vervangen door een nieuwe electronische, de accu is nieuw en aangesloten met laskabels (geschikt voor 200 Amp).
Kan maar er kan ook een ander probleem zijn doordat er een elektronische regelaar is toegepast.
Bij de latere modellen waar deze standaard op zat is een weerstand van 80 ohm in het laadstroom gedeelte op genomen .
Deze zat aangesloten op de D+ en de zekering kast omdat bleek dat met een elektronische regelaar de dynamo bij lagen toeren te weinig lade .
Dit was niet het geval met een mechanische want daar zat al een weerstand ingebouwd.
Dit kan dus ook een oorzaak zijn .
Dat had je niet verteld dat je een led gebruikt als laadstroom lampje.
Als er standaard geen weerstand bij dat ledje zat had je het volgens dit schema aan moeten sluiten anders werk je dynamo niet zoals het hoort.
Dat vierkantje met die twee weerstanden en led komt op de plaats van je laadstroomlampje.
jawel, jawel, dit is al een héél oud topicRobbedoesGuzzigekhaast eindeloos
begin dit jaar zijn er een aantal posts geplaatst over hoe het beste te compenseren voor een LED als laadstroomlampje, dat begon hier: Geplaatst op woensdag 30 januari 2008 10:30
Ik heb destijds i.d.d. volgens jouw schema een weerstand aangesloten, alleen niet van 120 Ohm, maar ééntje van 68 Ohm. Aangezien er normaal al eentje van ca 80 Ohm wordt geplaatst, moet er immers mèt LEDje eentje met een wat lagere weerstand, om de stroom door het laadstroomlampje te "vervangen".
Zo even naar boven schoppen.
4 jaar later ,ik heb intussen 10 andere motoren gehad...
Bert meent het hoor10 niet, maar 5 zeker..
Maa-
Maar hoest met d'n moturist? Tis alweer bijna '83
en hij blijft mooi he
