YamahaPrecies die inderdaad. Maar het is een olieniveau sensor zoals al aangegeven. Er wordt op de motor dus géén druk of temperatuur gemeten. Dekseltje eraf en sensor eruit... kan vast zitten.
Hoe weet je dat ?Dat zal best, ik heb de niveaumeter laten vertrekken en het alu deel voorzien van een temperatuursensor... Heb ik meer aan op circuit En oliedruk gaat er ook nog komen, kan heel eenvoudig in de banjobout aan de cilinderkoppen. Maar deze blokken leveren niet zo heel veel oliedruk. Zou best wat meer mogen zijn...
Op welk toerental?omdat het sensorttje dat ik nu heb gemonteerd eigenlijk al bij 1,5 bar ofzo (weet het niet meer 100% zeker) zou moeten schakelen... en dat gebeurt niet. En nou is de hele construktie van de cilinderkop wel degelijk gemaakt, maar het is geen spatsmering zeg maar. Er is wel degelijk oliedruk nodig om het niet in de soep te laten lopen.
Dankjewel het is mij geluktop www.cmsnl.com kan je jouw type motor inc bouwjaar zoeken en dan kijken op de plaatjes waar hij zit.
