Dan moet je even nakijken waarom dat is.Nou
Net zelf even gespeeld.
Als je met de pitbike aan de hand loopt slaat het tandwiel soms ineens vast duw je de pitbike iets naar achter is het weg en kun je weer doorlopen.
Als je rijd hoor ke inderdaad een tik en hapert het tandwiel een keer en daarna werkt die wel gewoon weer. Koppeling gaat wel enorm zwaar en stroef.Bekijk bijlage 1459565
Ketting losgemaakt en gecontroleerd hier zit niks geen speling oplijkt mij al veel te strak te staan.
haal de ketting van het voorste tandwiel en kontroleer of het lager van de uitgaande as speling heeft.
Op de ketting zo te zien ook niet.Ketting losgemaakt en gecontroleerd hier zit niks geen speling op
Ga ik proberenZet die ketting eerst maar eens wat losser.
Deze staat zo strak dat ik er een liedje op kan spelen.
Misschien is dan je probleem ook opgelost.
Precies in het midden van Achterbrug?Ik weet niet hoeveel veerweg dat ding heeft, maar bij een offroad moet je de ketting tegen de achterbrug aan kunnen duwen.
Bijvoorbeeld, het is maar een vuistregeltje. Omdat het draaipunt van de achterbrug en dat van de uitgaande as niet samenvallen, verandert de kettingspanning tijdens het inveren. De ketting mag nooit helemaal strak komen te staan.Precies in het midden van Achterbrug?
Uitgaande asDe ketting lijkt nu in ieder geval niet te strak te staan, maar wat er vastslaat begrijp ik nog steeds niet.
Dan zal er binnenin iets kapot zijn, misschien een onderdeel in de versnellingsbak.Uitgaande as
Maar dan is het toch raar dat die af en toe wel prima werktDan zal er binnenin iets kapot zijn, misschien een onderdeel in de versnellingsbak.
