Je kan op die manier wel alles negeren wat er gezegd wordt, maar je zal toch echt dat blok open moeten gaan maken wil je verder diagnose stellen.Maar dan is het toch raar dat die af en toe wel prima werkt
Ik had vroeger een brommer, waar de ketting volgas rijdend vanaf liep en vast sloeg. Daarna reed hij met een andere ketting nog wel, maar maakte in de 2e versnelling een ratelend geluid. Na openen van de versnellingsbak bleek het tandwiel van de 2e versnelling 2 tanden te missen.Maar dan is het toch raar dat die af en toe wel prima werkt
You tube uploaden en dan hier plaatsen.Kan wel filmpje maken maar waar kan ik die laten zien
Hij ligt op de werkbank donderdag even er in kijken of er iets afgebroken is ik vrees van wel want bij de olie leek ook iets in de opvang emmer te vallen.Ik had vroeger een brommer, waar de ketting volgas rijdend vanaf liep en vast sloeg. Daarna reed hij met een andere ketting nog wel, maar maakte in de 2e versnelling een ratelend geluid. Na openen van de versnellingsbak bleek het tandwiel van de 2e versnelling 2 tanden te missen.
Beide zijn gelijk volgens mij. Meet de maten eens na die er bij staan.Ik heb een link alleen beide fotos zijn anders. Weten jullie of de werking uitmaakt?
(9C6c) versnellingsbak t/m 125cc (17mm/12mm)
(9C6c) versnellingsbak t/m 125cc (17mm/12mm) - € 39.99www.motorpromo.nl
Ik gok op afgebroken metaaldeeltjes in de versnellingsbak als het niet een ketting is met een strak punt die zelf al veel te strak staat.
