Mooie ruimte! Je gaat wel uit van apparaten met heeeeeeel lange draden eraanVoor het eerst sinds begin verbouwing weer gesleuteld, dus hij mag nu hier als sleutelplek!
Bekijk bijlage 1584278
Part time poulier of vrieshuis?Voor het eerst sinds begin verbouwing weer gesleuteld, dus hij mag nu hier als sleutelplek!
Prachtige ruimteVoor het eerst sinds begin verbouwing weer gesleuteld, dus hij mag nu hier als sleutelplek!
Dan sta je daar te sleutelen:
"Ratel!"
"Steeksleutel 10!"
"Oliefilter!"
"1 liter olie!"
Het gaat heel veel pijn doen, maar in de loop van de ochtend ga ik eens wat facturen en rekeningen bij elkaar zoeken. Goed op de 20K zit het wel.Ja droomschuur, kunnen we kort over zijn. Zit alles op wat ik op en aan wat ik zou kunnen bedenken, formaat, vorm, hoogte en isolatie.
Op de laatste foto lijkt de overspanning van de zolder toch wel groot, niet overwogen om daar een (stalen) rib onder te maken?
Heb je een idee van de totale kosten, zodat ik weet of ik een grote of kleine bank moet beroven als ik ooit aan zoiets ga beginnen?
Is dat 20k voor de inrichting of ook de bouw van de schuur?Het gaat heel veel pijn doen, maar in de loop van de ochtend ga ik eens wat facturen en rekeningen bij elkaar zoeken. Goed op de 20K zit het wel.
De platen in de overspanning zijn 3.50m 60mm sandwich. Volgens spec mag je bij een 4m overspanning 1500N met een veiligheidsmarge van 3 aanhouden. Dus tot 450 kg op 4m gaat het goed, tot 150kg gewenst. Nu is dit een halve meter korter en zit in ie laatste halve meter natuurlijk exponentieel veel. Met 2 man van elk zo'n 80 kg hebben we in het midden staan springen terwijl er al wel ruim 200 kg in totaal lag. Enkele mm's flex. Net als op houten zolders.
Dat ligt aan de ondergrond.Wat zou een vloer met fundering kosten als je een nieuwe schuur plaatst van 6x4?
Ik zit op ca 6 bij 7,5m en de nok op 4m en een beetje.
Spanten lassen had ik nooit zelf gedaan, het kan altijd goedkoper, maar ik ben met 0 bouwkennis begonnen.
Ik moet er wel bij zeggen dat de spanten onbenullig overbemeten zijn op mijn verzoek. De staanders zijn I160 profiel en de liggers en de nok I200. Als ik nu de motor uit de auto wil takelen, maar ik vergeet hem los te maken heeft het dak er geen last van.
Nu zit er in de opgetelde bouwmarkt bonnen ook wel wat gereedschap verwerkt.
Ik heb wel een aantal B keuze sandwichpanelen gehad, maar dat was geen enorm verschil in nieuwprijs. Dan wilden we voor de buitenzijde nog met onzichtbare bevestiging, nouja dan loopt het helemaal uit de hand. Maar dan is het wel echt even af.
Ik heb het nu te besteden, kan het niet uitgeven aan vakanties en we hebben nog geen kinderen. Dusja nu in 1 keer goed doen.
