Dat doet mij denken aan deze..
Bekijk bijlage 1840564
en zeker niet de hele rijNeeeeeeee!!!! Niet m'n bierkoelkast!
Maar die "diep in je comfortzone verwarming" blijft wel lekker uit.Kun je nagaan wat voor besparing het oplevert als je de mancave van manlief met al het elektrische gereedschap, televisie, stereo en bierkoelkast loskoppelt van de huisaansluiting
Soms kom ik met de motor in de kou thuis en loop gelijk tegen een muur van verdorde lucht.
Mijn ex spande de kroon en deed de verwarming vaak op 28°C want dan warme het hele huis sneller op.
De Senseo ook alvast een kwartier tot half uur vantevoren aanzetten zodat die warm wordt.
En als de koffie te sterk is dan heb ik hem te lang door laten lopen.
De koffie is juist steeds slapper naarmate er meer water door die pads gaat.
Een willekeurige volgende ochtend krijg ik het verwijt dat de magnetron nog aan stond .. want hij stond nog op 0.02 seconden.
Allemaal techniek.
Bestaat er ook een systeem dat automatisch alle lichten uitdoet zodra mijn vrouw de ruimte verlaten heeft?
Dat zou pas echt stroom besparen....
Soms kom ik met de motor in de kou thuis en loop gelijk tegen een muur van gedroogde lucht.
De Senseo ook alvast een kwartier tot half uur vantevoren aanzetten zodat de koffie lekker warm wordt.
Een willekeurige volgende ochtend krijg ik het verwijt dat de magnetron nog aan stond vannacht.. want hij stond nog op 0.02 seconden op het display.
Allemaal techniek.
De senseo? De magnetron?
Het neukt wel lekker, zeggen ze...
Nee, DOMDe senseo? De magnetron?
Bizar wat er in haar omgaat wat dat betreft.Nee, DOM
Ik herken het ook in iemand anders. Die was nog wel een graatje erger. En ik had dus van horen zeggen....Bizar wat er in haar omgaat wat dat betreft.
Maar ze is hoger opgeleid dan ik.
Alleen een totale noob op het gebied van techniek.
Leg eens uit hoe jij nu weet dat de ex van.....
Klopt. En over een paar maandjes al 35 jaar lang.....Geen probleem. Zij is het licht in zijn leven.
met de oude serie zeker..Ow, da's nieuw voor mij,
Doet Niko dat ook?
En dan maar hopen dat het kogeltje niet van RVS is gemaakt.Dat is net zoiets als een stukje fijnmechanica met een stelknop met zo’n minuscuul kogeltje boven een hoogpolig tapijt uit elkaar halen. ondergetekende met een felle lamp en een magneet over de vloer op zoek naar…….
En in sommige tie-wraps zit een RVS veertje, dat zou pas schade kunnen veroorzaken.Deze week:
Een R1 met schakelproblemen. Schakelt slecht of helemaal niet, en extreem veel speling op de schakelpook.
De beweging wordt van het schakelpookje overgebracht op een indirect schakelhefboomsysteem op een schakel-as die vanaf de linkerkant van het blok naar de rechterkant loopt, en daar achter de koppelingsplaten de versnellingsbak bedient.
Al snel gezien dat het probleem aan de rechterkant zit, dus de koppeling moest er uit.
Blijkt al vrij snel dat de gewonden veer die om de schakel-as zit vrij ver is uit gelubberd. Geen idee waardoor, maar in plaats van ongeveer 1mm speling zat er meer dan 1 centimeter speling op. Maar om zeker te weten dat dit het enige probleem was wil je dat natuurlijk testen.....
Dus een tie-wrap om de 2 pootjes van de veer gedaan, en deze stevig naar elkaar toegetrokken. Omgelopen naar de andere kant van de motor, en geprobeerd te schakelen. Probleem lijkt opgelost te zijn.
Maar na de derde schakelbeweging was het ineens weer terug....
Dus weer omgelopen naar de andere kant, om tot de conclusie te komen dat de tie-wrap gebroken is, en in het blok is gevallen.
Met mijn endoscoop de tie-wrap gelokaliseerd, en met kunst en vliegwerk deze tussen de tandwielen door er uit kunnen vissen. Even goed gecontroleerd of de tie-wrap compleet is, en er geen delen in het blok zijn achtergebleven, en de boel provisorisch dicht gebouwd totdat de nieuwe bestelde veer is binnengekomen. De klant van het goede nieuws voorzien dat de reparatie die wel 1500 Euro had kunnen kosten zeer waarschijnlijk nog ruim onder de 200 Euro zal gaan uitkomen.....
Maar stel je voor dat ik die tie-wrap niet meer had kunnen vinden. Dan had het blok er alsnog uitgehaald moeten worden (voor
een stukkie plastic van een dubbeltje).
Heb je maten van dat veertje? Ik heb hier nog wat liggen van camera's en een typemachineVeertjes, een van mijn kleinste sleutelblunders maar eentje die mij nu al een paar jaar op mijn ziel drukt
Ik kwam op een rommelmarkt een Sony WM D3 professional recorder tegen.
Dat is dus (g)een walkman die kan opnemen.
Sony WM-D3 ▶ Walkman.land
The smaller Walkman Professional recorders, a DDII with additional components for recording borrowed from the WM-D6C.walkman.land
Goeie nette exemplaren zijn niet goedkoop.
Had alleen een probleempje met een tandwiel,zoals eigenlijk die gehele generatie cassetespelers van Sony. Een plastic tandwiel breekt door ouderdom.
Daar zijn reparatie setjes voor, waar ik er eentje van heb gekocht en heb geplaatst.
Echter zoals de repair guide moet je bij een bepaald veertje goed opletten dat die niet wegspringt.
Dus bij terugplaatsen, ging het ding met warp 10 er van door, heeft een reis door alle dimensies gemaakt, en is nooit meer terug gevonden.
Het mechaniek werkt niet zonder dat veertje.
Het veertje is verschrikkelijk klein.
Bekijk bijlage 1841182
Ik heb al diverse apparaten en componenten gekocht en gesloopt in de HOOP dat er een veertje in zit dat op die plek past.
Heb nu twee videocamera's liggen waar van ik hoop dat ik een veer kan inkorten en kan gebruiken op deze plek.
db
