Yamaha zeker?Ben van plan om bar-end spiegels te bestellen, dus kijken hoe mijn bar-end gewichten vast zitten.
Even kijken, en ja.. gewoon met een inbus bout:
(voorbeeld van het net):Bekijk bijlage 1341839
Dus imbus sleutel 4mm gepakt, nee te klein.> inbus 5mm, kut te groot.
Dan 4,5.... nee past ook niet.
Dan maar 3/16... nee ook niet!!
Gr......word helemaal gek!
Dan maar eens een youtube filmpje kijken.
Zegt zo'n gast; 8mm, ik denk; dat is veel te groot...
Nouja, toch maar eens kijken wat ik met een 8mm kan> en toen viel het kwartje
Gelukkig niet voel me al dom genoeg met deze handeling.Per ongeluk de verkeerde kant op gedraaid?
Heb ff gegoogled, OK set van Gamma....als ik de foto bekijk gok ik eerder op een set van 2,95 huismerk plaatselijke supermarkt.
En wat precies dat je daarmee te bereiken?Gelukkig niet voel me al dom genoeg met deze handeling.
Maar nu kijken wat de opties zijn.
Mischien dat een goeie 12mm wel werkt met een momentsleutel, anders een 11mm proberen erop te tikken.
Tangen gaan gebruiken word het alleen maar erger denk ik.
11mm ga je er nooit op krijgen.
Zo'n gevoel had ik al.
Viel mij op dat hij aardig vast zat, weet niet hoe de garage hem er vorige keer erop had gezet, maar volgens mij heb ik wat groters nodig dan een 3/8
Een nieuwe 12mm dop heb ik toch nu nodig, ik hoop dat er nog wat grip zit op de kop van de bout en dat de goedkope 12mm gewoon uitgesleten is.
Dit inderdaad. Leuk gereedschap om een ikea meubel in elkaar te zetten. Maar dat was het ook wel.Je hebt een OK set van de gamma gebruikt..... Daar zit je hele probleem.
Dat word een goeie griptang halen, hou jullie op de hoogte.
Thx iedereen
En een fatsoenlijke doppenset.
Sonic BMCS doppenset 1/2" 302404
Sonic BMCS (blow mould case storage). Robuuste kunstof kist met luxe foam inleg met harde toplaag.www.autogereedschap.comSonic BMCS doppenset 3/8" 202803
Sonic BMCS (blow mould case storage). Robuuste kunststof kist met luxe foam inleg met harde toplaag.www.autogereedschap.comSonic BMCS doppen en sleutelset 203703
Een goede set gaat je leven lang mee, en mocht je al 1 onderdeel toch kapot krijgen kun je dat als los component weer bijkopen.
Liever 1 goede set dan 100 slechte, al was het maar om de frustratie en het extra werk dat het oplevert. Dat laatste heb je inmiddels al ervaren
Geen idee hoe de rest over Skandia denkt, het is al beter dan OK van de Gamma, maar ik vind het nog geen 'fatsoenlijk' gereedschap.Haal mijn doppen meestal los (Skandia), nooit problemen mee gehad, maar of het ook goeie zijn, geen idee (zolang het maar chromium vanadium is?)
Doppenset die ik vandaag had gebruikt, heb ik gekregen, maar die laat ik inderdaad maar voor het klussen aan het huis.
No way dat dit aan de goedkope doppenset ligt.als ik de foto bekijk gok ik eerder op een set van 2,95 huismerk plaatselijke supermarkt.
* kuch *
Vandaag het briljante plan gehad om koekblik schokbrekers te vervangen.. ( tja.. wat mot.. dat moet )
Op een of andere manier dacht ik dat de veerpoot lager, met een 2e moer vast zat.. ( was niet helemaal wakker zeg maar )
Dus, luchtsleutel er op * zoooooooooooooiiiinnnk * .. ah , hoe snel een schokbreker te demonteren ( gelukkig lag ie, en had ik m'n lelijke
bakkes er niet boven )
Maar het geluk was weer eens met de domme zeg maar
Het helpt niet mee, maar je moet ook wel voelen wat er gebeurt.
Hier is wel wat meer aan de hand geweest.
Een kunstof 'klik' grijze bewaardoos belooft niet veel goeds.Je hebt gelijk, het is een combinatie van een zilverpapierdop en een bout die op een hoger moment vast zit dan de zilverpapierendop aan kan.
nu ben je wel heel dom en/of heel gelukkig geweest
