Liever dat ze even 10 minuten langer pauze moeten houden als m'n fikken in een ventilator kwijt raken..
En later denken, waren die 10 minuten nu m'n vingers waard ?
Heb m'n vingers nog, maar met verband en hechtingen afgeleerd om aan draaiende machine's te werken .. t is het gezeur niet waard.
( vond die vent van de arbo trouwens ook, en de opdrachtgever, na het ontvangen van een belachelijk hoge boete ook )
Ik heb er eentje liggen van een ander merk.Aangezien ik hier al die verhalen over compressors aftappen en de ellende die het met zich mee kan brengen lees, wil ik jullie graag een tip geven.
Zie linkje: http://www.airpress.nl/product.asp?ObjectID=9&taal=1&HoofdstukID=51&SubcatID=18&ProductID=2492
Jaja, maar theorie en praktijk zijn niet altijd hetzelfde. Als ik onze compressor voor de werkplaats (+- 750L) leeg moest laten lopen was ie ook dik een half uur aan het afblazen, dan aftappen en weer vol laten lopen. Tijd zonder perslucht +-90 minuten. En dat was een compressor voor 1 bedrijf. Dus ik kan me best voorstellen dat er geen tijd is om op je gemak dit te doen.
Als je de afvoer ervan in een oud olie vat laten komen omdat er geen putje in de buurt zit moet je wel zorgen dat je deze optijd leegt of uit de buurt blijft. De puls lucht in dat vat is genoeg om de rest van de dag met natte sokken te lopen
Andere blunder tijdens het aftappen, ik werd toegezegd om voor het onderhoud van de compressor te zorgen (ding staat er voor het hele pand met 4 garagebedrijven onder 1 dak) Chef legde uit: "terwijl de compressor draait moet je de nippel van de gallerij tussen de cilinders open draaien. Even een doekje eronder omdat anders de isolatie kast vol water staat. Owja, kijk wel heel goed uit voor die koelvin!"
Natuurlijk! riep ik met een blik van ik kom niet uit een ei...
Zit klaar voor de compressor, paar luchtslangen met luchtspuitjes erop open gezet. Flink stuk papieren doek mee, ik was er helemaal klaar voor.
Compressor slaat in, beetje vocht afgetapt en tijd om de volgende prop papier te pakken aangezien die andere vol water zat. Compressor opnieuw in laten slaan, draai alvast aan de nippel en pak ondertussen het papier.
Ik weet niet wat er gebeurde maar de koelvin griste het papier uit mn handen voor ik het überhaupt door had. Gevolgd door een plaatselijke sneeuwbui van papier snippers.
Nog half onbewust van wat er gebeurt was kijk ik snel om mij heen of mijn chef het niet gezien had. Die bleek dus achter mij te staan en zag alles gebeuren..
Ik heb hem zelden zo hard horen lachen (hij zag al dat ik niks had en heel verbaasd in een sneeuwwolk hem geschrokken aankeek)
Hij lijkt best veel op deze compressor:
Een grote jongen in een grote geïsoleerde kast met een los vat.
Het aftap kraantje zit op de dikke buis..........
Ik heb ooit eens als operator op een inpakmachine gestaan bij een koekenfabriek als uitzendkracht. Daar moest ook altijd alles gestressed snel, snel. (die koeken bleven gewoon doorkomen, ook als de inpakmachine stilstond) terwijl 2 meiden als een gek die koeken stonden weg te stapelen. Dan was je ook wel eens geneigd om wat gehaast de machine even te "helpen" bij het plooien van het inpakpapier als het nog niet goed liep. Vooral als de doorvoersnelheid hoog was (veel kleine koeken die per stuk ingepakt moesten worden, werd het heel kritisch. Alles moest precies goed staan. Ik heb een keer gevoeld hoe de beitel die het plastic dichtsmelt en afknipt precies mijn vingertopje raakte. Had ik mijn vinger net iets verder gehad was mijn vinger afgeknipt en gesealed.Je mag helemaal niet bij draaiende delen met je handen in de buurt zitten, afknellingsgevaar/hitte,
Heb je gelijk in, maar ik ben het wél eens met de waarschuwing tegen dergelijke werkgevers (het zal je kind maar wezen) en de waarschuwing tegen haast in het algemeen.On topic aub
Dat je de auto nog omhoog kreeg op die ondergrond. Dat was al blunder 1.*oma*
Pfff, echte pro's blijven blunderen ,
toegegeven van deze kreeg ik het ook even warm
Kudt ... had net de borg-band weggehaald om het vastzittende wiel
los te schoppen.
Schop je de hele auto van de krik.. * godverdegodverdegodver *
( eikel )
