Problemen Koso RX1N
Joe91
9 aug 2013
289
Den helder
Hallo mensen,
Ik heb op mn caferacer een koso Rx1n gemonteerd zitten. Alles werkt naar behoren behalve de snelheid aanduiding.
Ik heb alle magneetjes met de N markering richting de sensor zitten, tussen de sensor en de magneetjes zit 1.5mm afstand. De sensor zit in een gefreesd blokje aan mn voorpoot gebout, ik gebruik 6 magneetjes in mn remschijf bouten. Heb de buiten omtrek van mn band opgemeten dmv een meetlint en de voorkant los van de grond, dus echt nauwkeurig gemeten. Ook de instellingen in mn teller staat gewoon op 6 magneetjes en daarbij de omtrek van de band ingevoerd.
Echter geeft hij bizarre waardes aan, als ik ongeveer 50 rijd schiet hij soms voorbij de 180 op de teller. Het is ook niet zo dat wanneer ik een constante snelheid rijd de teller een constante (afwijkende) snelheid aangeeft. Hij is heel erg aan het pingelen, en dan heb ik het niet over een verschil van een paar km per uur maar meer zoals dit; 67-84-54-189-121-136, in tijdsbestek van een paar seconde. Heb het ook al geprobeerd met minder magneetjes (en uiteraard dat ook weer ingesteld op de teller) maar dit was zonder succes.
Is bij iemand dit probleem bekend, zo ja zou ik graag de oplossing horen. Heb op mn CBR ook een koso teller gehad, en op dezelfde manier ingesteld.. Dit werkte wel direct naar behoren.
Groeten,
Joey
Joe91
9 aug 2013
289
Den helder
Zoals in de tekst staat heb ik al met diverse hoeveelheden geprobeerd zo ook met 1. Het blijft een drama.
Janbros
4 feb 2005
5.664
322
50
wezemaal
hebKoso al altijd rommel gevonden. 10 jaar geleden zoiets was het dat in alle geval.
is het een echte of een chinese rip-off ?
mark-k
17 jul 2009
4.380
11
27
Ik heb dit ook wel eens met mijn loempia kloon van 3 tientjes, maar niet heel vaak. Ik gebruik zelf maar 1 magneetje. Je krijgt die hogere snelheid omdat hij meer pulsen telt dan er zijn. het is misschien verstandig om een sterkere magneet te monteren en de sensor wat verder weg te zetten, dan heb je misschien minder last van verstoringen van andere zaken.
too
12 sep 2004
2.800
79
hardinxveld-giessendam
wat voor materiaal is het blokje van gemaakt waar de sensor in zit? ik zou in ieder geval geen metaal nemen daarvoor want dan kan hele vreemde effecten geven op een magnetisch veld dat je probeert te meten.
Joe91
9 aug 2013
289
Den helder
Het is een aluminium blokje, de standaard beugeltjes zijn ook giet alu dus dat moet t probleem niet zijn. En nee, het is geen chinese namaak. Zal de afstand eens proberen te vergroten en nogmaals met 1 magneetje proberen..
boutje
4 jul 2004
1.881
Wat heb je gedaan met de overlengte van de draad die aan de sensor zit?
Ik heb meerdere keren meegemaakt dat als je de overlengte niet inkort en op een bosje bindt dat je rare snelheidsaanduiding krijgt.
kapiteinkoek
27 okt 2008
6.205
27
Misschien dit, misschien de kabel die te dicht in de buurt van de bobine hangt. Mijn DIY Arduino teller heeft ook een kabel in de buurt van de bobine lopen en soms ga ik 380km/h.
Rucarodi
tok! tok! tok!...rare jongens, die Romeinen...
3 jan 2012
654
65
48
Middelharnis
Dit zou ik eens proberen, de afstand tussen de sensor en de magneetjes mag niet meer zijn dan 8 mm, wellicht dat 1,5 net te weinig ruimte is om een zuiver signaal op te pikken.
Ik heb er drie in mijn remschijf en +/- 4mm tussenruimte en geen problemen, spatzuiver t.o.v. de GPS.
Joe91
9 aug 2013
289
Den helder
Bedankt voor de tips. Ik ga morgen na mn werk hier mee aan de gang. Wbt de afstand tot de bobines, ik heb mn sensor kabel omhoog laten lopen met mn remkabel, het dichtstbij zit ie op 15cm afstand.
De kabel is overigens niet gebundeld maar ingekort.
Ik ga dr mee aan de gang en laat t weten of t gelukt is.
Janbros
4 feb 2005
5.664
322
50
wezemaal
bij een acewell van mij zit de sensor op het achterwiel en loopt de kabel oa vastgestript aan een bobijn naar voor .
het verschil tussen kwaliteit en goedkoop ?
Joe91
9 aug 2013
289
Den helder
Goh Jan dat je Koso niks vind is nu wel duidelijk, ben blij voor je dat je een dure acewell erop heb zitten. Heb je ook nog iets zinnigs te melden?
Monkey
3 apr 2007
7.270
143
35
froubuurt
Maar hij laat wel zien dat het wel kan. Dit ligt m.i. Niet aan de machine maar aan dr kabel. Misschien die kabel van jouw eens ergens mee omwikkelen?
Ik heb eens een schakellamp (zoeen die bij toerental x aan gaat) geinstalleerd welke het niet goed deed. Tot ik de kabel omwikkelde met allu tape, toen werkte het prima.
Ik had wel vonkjes van iets wat oversprong op de tape maar zwarte tape daar weer omheen loste het wel op.
Of lul ik uit mijn nek en lag het werkend krijgen gewoon aan iets anders?
Janbros
4 feb 2005
5.664
322
50
wezemaal
zoiets was de bedoeling ja.
simpele test of het aan storing van de ontsteking ligt : ga rijden en maak genoeg snelheid. koppeling intrekken, motor af met noodstop en laten bollen. kijken of je dan wel normale snelheidsaanduiding hebt ;)
Joe91
9 aug 2013
289
Den helder
Update, inmiddels met 1 magneetje gereden. Zelfde nog steeds. Daarna een peuk gas gegeven en uit laten rollen met de motor af . Dit gaf hele normale waardes aan. Denk dat het probleempjes getackeld Is, de bobines verstoren het geheel.
Het verhaal van de alu tape is me duidelijk, echter zou het ook werken als ik een aluminium bakje/plaatje zet op t werk die de bobines afschermen van de sensor kabel? Dat ik als t ware een koofje om de bobines heen maak.
In ieder geval bedankt jongens, in deze hoek had ik het zelf niet gezocht.
trixo
25 aug 2007
1.352
8
51
omg. den bosch
dit is zoiets van.....dat had ik zelf ook kunnen bedenken.
goed bedacht :}
