Goededag.
Mischien is er iemand doe mij wat verder kan helpen.
Het gaat om een r1 uit 2006 die na over een grote hobbel te hebben gereden ditekt daarna begon te stotteren.
Gaf code 11 aan op het dashboard.
In het werkplaats handboek wordt aangegeven dat de krukas sensor het probleem kan zijn.
Na deze te hebben vervangen is het probleem er nog steeds.
Kan het mischien de ecu zijn?
Is er mischien iemand die dit probleem al eerder heeft gehad?
Hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Groet Piet.
Groet Piet.
