ik heb op mijn SRAD remklauwen van een Hayabusa gen 1 zitten, samen met rvs leidingen Brembo RCS pomp en technium dual carbon remblokken. doet het primaMocht er hier iemand nog een complete radiale rempomp (incl hevel en rempot) hebben liggen dan zou ik die graag over willen nemen. Origineel mag maar wel K6 of jonger.
Verder zou ik op mijn SRAD de standaard 4 pot Tokico's willen vervangen door de Nissin klauwen van een Bandit 1200. Ik heb wat gespeurd op het interwebs en het schijnt dat deze het wat beter doen. Ik krijg mijn Tokico's niet goed remmend, klauwen zijn gereviseerd maar het remt voor mijn gevoel niet zoals het moet. Iemand eerder de Nissin klauwen gebruikt?
Ziet er goed uit. Met welke folie doe je dit?Zo blijven we bezig in deze tijden..:
Bekijk bijlage 1590780Eens aan het proberen de race kuip te wrapen.
Valt me nog niet helemaal tegen. Enkel moet de rand aan de binnenkant van de kuip geplamuurd worden zodat de folie om het randje geplakt kan worden.
(Krijg de tweede foto er even niet bij.)
Oeh, dat zal ik even moeten bekijken deze week. Heb dit bij een specialist in de buurt op gehaald. Kom ik even op terug (als ik het niet vergeet...).Ziet er goed uit. Met welke folie doe je dit?
Probeer eerst eens de standaard tokico's met een radiale pomp van k6 600/750 of nieuwer.... Heb er zelf ooit mee gereden en dat deed het erg goed.Mocht er hier iemand nog een complete radiale rempomp (incl hevel en rempot) hebben liggen dan zou ik die graag over willen nemen. Origineel mag maar wel K6 of jonger.
Dat ziet er zeer netjes uit!Ik had nog altijd een gaatje in m’n titanium link pipe zitten. Deze had ik afgedekt met een slangenklem, toch maar eens een poging gedaan om dit te repareren. Eerste keer met titanium aan de gang dus.
Gave wielenUpdate van de spuiter, kuipen staan in de grondverf (primer).
En via mijn werk een set 6 spaaks forged alu PVM's kunnen kopen.
Boutjes wil ik venieuwen, dan staan ze er weer fris bij
Bekijk bijlage 1597208Bekijk bijlage 1597209
Het gekke is dat er op de grote radiator geen aansluiting zit voor de temperatuur sensor. Iemand enig idee hoe dit zit en hoe dit op te lossen?
Gebruikt kuipset voor welk bouwjaar?Heb binnenkort wel wat te koop denk ik, moet wat plek gaan maken want anders wordt het wel erg veel.
Heb een grijs achterwiel, komt binnenkort van de dealer.
Is gericht door een bedrijf omdat ik op Zolder net zo'n broodje op de wang van de band had gepakt bij de chicane voor de sacramentsheuvel.
Niks gemerkt aan het wiel, 2 dagen erna ook niet maar wilde een nieuwe slick laten leggen en zat minimaal hoogteslag in.
Wiel haal ik binnenkort op bij de dealer die het heeft verstuurd voor me, is zonder achtertandwieldrager. Wel met schijf.
Ideaal om als extra wiel te hebben
Verder nog een gebruikte kuipset, origineel voorspatbord in GP blauw, nieuwe achterzit compleet (ongespoten) en komt nog wel wat bij.
Mocht iemand wat zoeken laat maar weten.
Misschien zelfs een complete set wielen uit de 2015 (zonder voorschijven), maar moet even afwegen voor mezelf of ik voor een regenset ga of dat ik dat losse achterwiel alleen hou.
1000 k9 / L6Gebruikt kuipset voor welk bouwjaar?
