A
Anoniempje619
Guest
Dat is het heuvel van de losse soldeer punten?
Weet ik .
Ik maak m'n eigen STVA altijd zelf
Weet je toevallig ook hoe je de Stva afstelt? Dus waar je hem doormeet?Weet ik .
Afstelt?Weet je toevallig ook hoe je de Stva afstelt? Dus waar je hem doormeet?
Ja hoe je hem kunt instellen met de juiste waarde? Dus net als bij je TPS, alleen is de TPS simpel met de streepjes op je dashboard (dealermode)Afstelt?
Niet.Ja hoe je hem kunt instellen met de juiste waarde? Dus net als bij je TPS, alleen is de TPS simpel met de streepjes op je dashboard (dealermode)
Echter kan ik nergens vinden hoe je de STVA kan afstellen, handboek?
Normaal hoeft dat niet, maar als je hem net als mij loshaalt (vergissing met de TPS) dan moet hij wel weer goed ingesteld worden. Staat geloof ik in het handboek. Is er een handboek beschikbaar? (600K4)Niet.
(Bij mijn weten)
Ja voor mij ook bijna hahahDan houd het op voor mij.
Ja was ook helemaal niet op de hoogte dat zo’n ding erop zat. Echt stom van me!Ik zei nog: afblijven van die STPS. Dr zit een security torx op (puntje in t midden).
Als je de witte streep op de zijkant nog kunt herkennen, dan daarop zetten.
Zag dat jij ooit een keer 15pk miste. Daar beschrijf jij hoe je de weerstandswaardes van de STPS hebt opgemeten. Dat is wat ik eigenlijk wil doenDan houd het op voor mij.
Ik denk dat je wat verkeerd hebt gelezen want ik heb geen ideeZag dat jij ooit een keer 15pk miste. Daar beschrijf jij hoe je de weerstandswaardes van de STPS hebt opgemeten. Dat is wat ik eigenlijk wil doen
Zou je me daarbij kunnen adviseren hoe je dat gedaan hebt?
Mijn circuit maatje heeft een 2005 GSX-R 750 en wil z'n beschadigde radiator vervangen. Hij heeft een ergens een groter exemplaar gevonden welke ook voor iets meer koeling zou moeten kunnen zorgen.
Nou zitten er wel wat verschillen tussen de 2 radiators, o.a. de ophangpunten zitten op andere posities, maar dat is nog wel op te lossen.
Het gekke is dat er op de grote radiator geen aansluiting zit voor de temperatuur sensor. Iemand enig idee hoe dit zit en hoe dit op te lossen?
Verder zit er een aansluiting van een slangetje minder op.
Zie ook de foto's.
Hoe warm is warm?Uiteindelijk is de radiator vervangen voor een identiek exemplaar.
Na vervangen nog dezelfde problemen, de motor blijft er koelvloeistof uit gooien wanneer deze warm wordt.
Inmiddels is ook de koppakking vervangen en nog steeds dezelfde problemen.
Iemand misschien nog een idee waar het aan kan liggen?
Ze gaan eerst nog een keer kijken of ze wel goed ontlucht hebben en checken of de waterpomp draaitHoe warm is warm?
En hoe zit het met de staat van de radiatordop?
Draait de waterpomp?
en waar?
Het is gemakkelijker om goede gerichte raad te geven als je voldoende duidelijke info geeft en antwoord op vorige vragen.Ze gaan eerst nog een keer kijken of ze wel goed ontlucht hebben en checken of de waterpomp draait
Klopt, ik zit er maar een beetje tussen als doorgeefluik omdat m'n maatje niet zo goed is met computers/forum :-)Het is gemakkelijker om goede gerichte raad te geven als je voldoende duidelijke info geeft en antwoord op vorige vragen.
De koelvloeistof loopt toch niet gewoon over in het expansievat?
Ze hebben 'm vanavond nog eens goed ontlucht en toen zijn ze er per toeval achter gekomen dat 2 dunne slangetjes per ongeluk van aansluiting gewisseld waren op de radiatorKlopt, ik zit er maar een beetje tussen als doorgeefluik omdat m'n maatje niet zo goed is met computers/forum :-)
Zal ze eens vragen om duidelijke uitleg
Probleem opgelost... In elk geval bedankt voor het meedenken!
