"speling" achtertandwiel
BertK
1 mei 2002
1.316
Gelderland
Gisteren maar eens aan het poetsen geslagen en even een en ander gecontrolleerd. Nou ontdekte ik dat er "speling" zat op het achter tandwiel van mijn ZZR-600. Ik dacht meteen, da's naar de klote moet vast iets vervangen worden want dat kan nooit goed zijn. Nou heb ik aan de buurman gevraagd (rijd zelf ook motor) gevraagd of dat normaal was. Heeft ie me uitgelegd dat er rubber blokken (of zoiets) in het achterwiel zitten en dat ie daardoor wast "speling" mag hebben. zou iets te maken hebben met demping of zo. Wat ik nou graag wil weten is hoeveel "speling" dat mag zijn, heb nl nog garantie op de motor dus als het te veel is mogen ze dat nog even vervangen.
Martin-S
19 mei 2002
2.668
Bedoel je speling haaks op de as (draairinchting) of in de lengterichting van de as???
vind het allebei onwaarschijnlijk, maar de speling haaks op de as wil je helemaal niet hebben, dus die valt zowieso af. Die andere zou heel evt nog wel kunnen om een of andere vage reden
BertK
1 mei 2002
1.316
Gelderland
Je kunt het tandwiel als ware draaien zonder dat het wiel mee draaid. Het doel hiervan zou zijn dat als je ineens het gas opentrekt de ketting niet meteen een ram aan het wiel geeft maar dat de "rubber blokken" in het wiel dat knallen/slaan van de ketting wat dempen. Schijnt in veel motoren zo te zijn ?!
[email protected]
14 feb 2002
2.982
Is een zwak punt in de ZZR. Toen ik hem net had met 12.000 km kon ik hem echt een halve centimeter heen en weer draaien. Dat voelde je op het gas en met 'klakken' met het schakelen tot naar z'n drie toe.
Toen heb ik het vervangen met een nieuwe. De nieuwe zouden ook sterker moeten zijn. Toen was de speling even helemaal weg en nu 8.000 km later is het heel weinig, millimeterwerk zeg maar.
Dus als het echt veel is even vervangen of als je het denkt te voelen / horen tijdens het rijden of schakelen.
Kun je makkelijk zelf. Achterwiel eruit, dan kun je zo het tandwiel er af trekken. Dan dat rubber vervangen, en tandwiel er weer indrukken, dit kost enige moeite. Alles weer vastzetten. Kost je zelf iets van 50 of 70 gulden, dat weet ik niet precies meer.
Succes!
BertK
1 mei 2002
1.316
Gelderland
Bedankt, ga ik van de week even langs, mogen ze het rubber vervangen is deze maand nog garantie dus dat gaat wel goed komen..
joeltje
5 dec 2001
2.368
Vught
okay, het is nog makkelijker:
er zit zoals martin zegt in je wiel een rubber waar je tandwiel invalt. Dat lubbert bij de zzr vrij snel uit. ga naar de fietsenboer, en vraag een oude binnenband, frot die ertussen in stukjes. kost nix en is net zo goed, zo niet beter.
en over!
BertK
1 mei 2002
1.316
Gelderland
Bedankt voor de tips, ga deze keer voor de garantie, daarna (als ie weer zo snel uitlubbert)kan de fietsband een optie worden.
Of.. ik koop tgen die tijd een zx ?? R, maar ik denk dat ik daar thuis eerst nog wel wat over moet discuseren.. heeft inieder geval tijd nodig })
Desmo
19 dec 2001
2.170
Bayern
Op woensdag 10 juli 2002 23:49 schreef BertK het volgende:
... Nou heb ik aan de buurman gevraagd (rijd zelf ook motor) gevraagd of dat normaal was. Heeft ie me uitgelegd dat er rubber blokken (of zoiets) in het achterwiel zitten en dat ie daardoor wast "speling" mag hebben. zou iets te maken hebben met demping of zo....
klopt.
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.138
51
Weert
en over!
Wat is daar dan beter aan dan orginele nieuwe rubbers?, graag goed gefundeerde uitleg gevraagd.
Groeten Paul.
