El_Scorpio
En hier nog 1, moest het stuur wel 3 cm afzagen ivm. div. kabels ze zijn net iets te kort.
(Afbeelding)
Tengai, die tankpad...vind ik errug mooi....is die zilverkleurig of doorzichtig en welk type/merk?
(Afbeelding)
Zien jullie met die nieuwe spiegels nog genoeg ? Zijn er niet teveel trillingen op de spiegels ? Want ik kan aannemen als die spiegels van ander materiaal zijn, en lichter zijn dat ze ook wel feller gaan trillen..
Het is zilverkleurig en in het midden is 't idd doorzichtig gaas. Het is van Harris type Hi-Tech, in verschillende kleuren verkrijgbaar.Tengai, die tankpad...vind ik errug mooi....is die zilverkleurig of doorzichtig en welk type/merk?
(Afbeelding)
ik heb ook zo'n stuurtje op de cb gezet maar onlangs bedacht dat daar ook knippers op moeten aan de uiteinden. kan ik gewoon in het midden 2 kleine gaatjes (6-8 mm??) boren om de kabels uit te laten komen of wordt het stuur dan te zwak?
ik ben gisteravond bezig geweest om mijn SBK stuur op mijn hornet te zetten, een simpel werkje, maar ik heb ook van die kellermanknipperlichten. Die knipperlichten hebben alleen een + kabel die naar de koplamp loopt , de - pool pakken ze op het stuur. Mijn SBK stuur is van alluminium dus geleidt het niet
ik heb de knipperlichten gedemonteerd en een extra mindraad bevestigd. nu lopen er dus aan elke kant 2 draden door mijn stuur. Je kunt gewoon een gaatje boren in je stuur waar de kabels uitkomen. je stuur blijft sterk genoeg hoor! boor geen te groot gat! Ik heb de rubbers waarmee de knipperlichten vast zitten in het stuur ook wat slanker moeten snijden, omdat een alluminium stuur een grotere wanddikte heeft en dus een kleinere binnendiameter.
Vanavond moet ik alleen nog enkele gaatjes in het stuur boren en de boel monteren. Als het stuur erop zit post ik wel een fotootje...
groeten,
tom
Geeft een alu stuurtje niet meer trillingen. Ik veronderstel van wel want de stuurgewichtjes wegen loodzwaar van mijn zrx.
Aluminium is toch ook gewoon een metaal, moet toch gewoon stroom geleiden ?....
Het was dus alleen even lastig om de kellerman knippers te monteren. alluminium geleidt niet, dus ik heb een aparte minpool kabel moeten monteren op de knippers.
groeten,
Tom
Het zal wel door de eloxide laag komen dat die isoleert.
Lijkt me sterk dat aluminium geen stroom geleidt.
Zitten de stuurklemmen niet toevallig in de rubbers gemonteerd dat je een aparte massadraad nodig hebt ?
Of ben ik nu gewoon abuus?
Da's niet verkeerd. Ik moet zelf nog overwegen waar ik mijn knippers ga plaatsen. Maar iig niet aan de stuuruiteinden. Dan wordt het stuur mi te breed.
Daar zat ik wel aan te denken. 'k moet eens kijken of dat te realiseren is.misschien knippers in je spiegels? lijkt me ook niet verkeerd.
