Vandaag vrijgenomen om toch eens te kijken of ie het wilde doen.
Eerste poging......... noppes. Wel rond gaan, niet aanspringen. Bougie gecontroleerd=vonk,
Carb gecontroleerd=benzine. Compressie meter erop = 0 bar
Even nadenken.......Tank eraf, klepdeksel eraf en timing controleren.
Wat blijkt? Ik heb dus naar de verkeerde "T" gekeken. Blijken er 2 te zijn.
Dus de carbs eruit, nokkenaskettingspanner eruit en nokkenassen los genomen en exact conform WPH erin gezet. Daarna opnieuw compressie gemeten, nu 9bar
Daarna de hele zwik weer in elkaar. Met name die carbs er weer tussen, wat een gepullik.
Afijn, Nadat de hele zwik weer in elkaar is gezet, nog even de contact puntjes verder open gezet daar het vonkje wel erg zwak was.
Toen de eerste start poging, sloeg (gelukkig!) meteen aan. Liep eerst op 2 poten, toen 3 en toen 4. Daarna even stationair laten draaien om hem wat warm te laten lopen. Na 5 minuten uitlaat temperatuur tussen 68 en 63°C van alle 4 de pijpen, waar de buitenste 2 beide heter waren dan de binnenste, (oude versus nieuwe pijpen?)
Wel zit er een luide tik in de nokken as. Ik weet dat bij mijn TLS dit standaard is maar hier
Ook de kickstarter werkt. 1 keer trappen en de motor loopt.
Verder rookt hij als een 2 takt..........Maarja alles natuurlijk flink in de olie gezet. Heb nog geen kans gezien een stukkie te toeren met dit weer
Effe een filmpje gemaakt. Luisteren jullie maar eens naar het tikken. Ik hoor het graag.
http://youtu.be/L48zryoqLDM
Wel een mooie blauwe kenteken plaat van mijn echtgenote gekregen.
Marc
