converfreddy
- 5 jun 2019
- 64
- 11
Hij liep altijd een 110 tot 120 max op de teller, met nieuwe snaar er ook andere rollen ingezet die ik met partijtje Dylan onderdelen een keer had gekocht, nu dus voor de wind iets hogere top, maar bij het stoplicht veel minder snel weg.130 is wel snel voor een dylan, wat heb je er aan gedaan dan?
Ik heb geen idee van de gewichtjes, ik heb wel een andere vario ,gewichtjes en snaar liggen maar moet ze nog steeds monteren. (Al ruim 2jaar)
Benieuwd hoe je verder het verschil ervaart, ik meen dat een goede Dylan iets meer vermogen heeft?Nu Dylan hoofdstuk weer afgesloten! een vriend ging een beetje inkrimpen en deed zijn Honda SH 150 weg en hoewel de Dylan langzaam was beviel het redelijk . erger vond ik dat je geen grote shopper tas of kist gereedschap op de treeplank kon zetten.
Meegenomen is ook wat minder gelopen maar 30000 ipv. 60000 van de Dylan.
dus vervolg op nieuw SH 150 topic
Ik kom toevallig dit tegen.Heeft iemand een voorrem klauw voor een dylan over?
Mijne staat vast.
heel veel plezier van je SH al de dylan het bij mij ooit opgeeft zie ik je in het |SH topic ;-)Nu Dylan hoofdstuk weer afgesloten! een vriend ging een beetje inkrimpen en deed zijn Honda SH 150 weg en hoewel de Dylan langzaam was beviel het redelijk . erger vond ik dat je geen grote shopper tas of kist gereedschap op de treeplank kon zetten.
Remklauw is binnen. Morgen monteren, gelijk de vario en snaar vervangen en het zadel bekleden.Ik kom toevallig dit tegen.
≥ Blok Honda Dylan 150cc - Onderdelen | Honda - Marktplaats.nl
Motorblok honda dylan 150cc 4t. Motor had lang stil gestaan maar rijdend neer gezet en is helemaal compleet. Kijk ook even bij andere advertenties.veel andere onderdelen van de honda dylan liggen.www.marktplaats.nl
Als je wat vind.. ik heb nog oude klauw liggen die ik mss ook wel wil reviseren. Weet alleen mn god niet hoe ik die zuigers los ga krijgen...Grrr, de 2de hands remklauw is in iets betere staat als de huidige dus eerst een revisie kitje zoeken. Dus verder niks gedaan. Binnenkort ga ik echt verder
CBR ?? Maar wel goeie tip , makkelijk andere scorenIk heb ze los gekregen door de compressor er op aan besluiten.
De remklauwen werden op veel honda,s gebruikt. Cbr ,vfr en meer. De bevestigings beugels is alleen anders.
Ligt eraan , officiele manier is volgens mij van achter naar voren kappen los. Maar met beetje geluk krijg je voorkant wel apart los. Afhankelijk van ouderdom dylan, kan er nog wel nokje hier en daar afbreken.Even vraagje, ik zie dat een kering van de voorvork zweet, op zich is dat een leuk klusje, maar die scooters zitten helemaal in de kappen, iets wat net niet mijn hobby is.
Welke kappen moeten er af om deze klus te klaren?
Zoiets hoopte ik eigenlijk op haha, bedankt Martin, ik ga die optie even bekijken.Poten steken in het kroonstuk, ik denk dat je de vorkpoten er af kan krijgen zonder kappen demonteren
Op de bok en de achterkant op de grond trekken
Voorwiel eruit, als het goed is 2 boutjes per poot die in het kroonstuk zitten
Oeh, dat jeukt wel, als hij om de hoek had gestaan ..........iemand nog berg rijdende onderdelen heben voor weinig?
≥ Honda Dylan 150cc 350,- VANDAAG OPHALEN - Onderdelen | Honda - Marktplaats.nl
Honda dylan in motrich in goeie staat 350 vandaag ophalen ruilen tegen snor scooter mogelijk kwa uiterlijk spreekt voor zich hij was laats gestolen laats nieuwe remmen gezet rijd nu beetje traag vanwww.marktplaats.nl
erg he.. had het ook al... ik woon om de hoek... wordt alleen gelynched thuis, er is al geen plek meerOeh, dat jeukt wel, als hij om de hoek had gestaan ..........
