tips om mijn rechterhand te sparen
15 mrt 2002
118
jup
gasten ik zit met een probleempje aan mijn rechterhand door een stom ongeval op het werk, door de wonde die ik had opgelopen heb ik nu dystrofie of de ziekte van sudeck ook genoemd in mijn duim en pols. Dit is een pijnlijk gebeuren waar huid, weefsel, spieren en het bot (de mot zit er in zij de specialist :+ ) aangetast worden. Er kan zelfs geen datum gezet worden wanneer de aftakeling stopt, 1 of 2 jaar en ook niet waar de aftakeling stopt.
Daar elke pijnprikel het aftakelproces versneld en ik toch nog wil motorrijden zoek ik manieren om mijn hand, duim, pols zoveel mogelijk te ontlasten.
Mijn cb is nogal onderhevig aan lichte maar constante trilling, dit is het eerste punt dat ik moet bekijken, en de rem wat dichter brengen, pinker verplaatsen :? :?
Alle tips zijn welkom want het kriebelt om terug te rijden :]
Enne daar hij nog voorlopig op 4 poten rijdt moet ik er van profiteren :)
Kubiekdriehoekje
6 mrt 2002
5.577
21
42
Hellevoetsluis
Ik zou als het je hand kan sparen en het aftakelen eerder zou stoppen, gewoon stoppen met rijden. Een hobbie is leuk maar het moet niet te koste van je gezondheid gaan.
Ik vind het wel balen voor je en zou niet graag in je schoenen staan. Beterschap!
Red Boll
17 mei 2002
1.042
10
49
Ergens aan den IJssel
redboll.nl
Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens... Gewoon stoppen met rijden...
Ik heb een tijdje in een revalidatiecentrum gezeten met ondere mensen met hetzelfde probleem en dat is niet niks hoor!
In ieder geval succes!
Sabelhout
28 jan 2002
1.754
Apeldoorn
Stoppen met rijden lijkt mij inderdaad het verstandigst (alhoewel ik mij eigenlijk niet in jouw situatie kan verplaatsen). Ik zou liever 2 jaar niet rijden en dan de rest van mijn leven weer wel, dan nu nog 2 jaar blijven rijden en daarna nooit meer kunnen rijden.
bertje-r1150r
14 feb 2002
465
Moordrecht
jup
Dat is een bizar verhaal? Is dat "gewoon" door een infectie in een open wond gekomen?
Ik ben het eigenlijk wel eens met de anderen: als motorrijden het aftakelingsproces versnelt, zou ik stoppen. ;( Hoe [email protected]#te dat ook is.
eh.... eh ...... dit is toch HET motor-forum??????? :? stoppen met rijden ?????????
Het lijkt MIJ dat er wel wat te regelen is... bij de opening van de Motorbeurs in Utrecht kreeg een "" lilliputter "" een geheel aangepaste motor aangeboden. Ik weet niet wie of welk bedrijf de motor heeft aangepast ( maar hier is vast wel iemand die het weet :) maar deze man heeft gouden handjes. ((volgens mij stond er in één of ander motorblad ook eens een artikel over dit bedrijf... motoren voor mensen met been en/ of arm prothese's..... ))
Met wat aanpassingen kun je nog jaren van motorrijden genieten..... wat ik je brom :]
Nick Name
12 apr 2002
18.263
59
40
Kijk eens op deze site. Deze gasten zijn gespecialiseerd in het aanpassen van motoren voor mensen met een handicap, denk bijvoorbeeld aan verlamd been / arm. Misschien dat ze wat handige tips voor jou hebben. Balen zeg suuk6
http://www.mmvg.nl/welkom.htm
poohbeer
19 mei 2001
7.140
www.pricewatch.be
Een liliputter of mens zonder hand veilig laten rijden lijkt me makkelijker dan dit.
Als je van trillingen al een aftakeling teweeg brengt :?
Elke motor trilt en zal dat blijven doen, dat krijg je er gewoon niet uit.. punt.
En ja, hier zitten echt motorgekken, maar zeg nu zelf, als je er een kreupele hand aan kan overhouden dan doe je't toch gewoon niet zeker?!
GuZ
4 jun 2001
12.005
6
WAT NOU! (Amsterdam-Oost)
jup
ik ken iemand op een ander forum die hier ook last van heeft, maar nog steeds op meerdere motoren rijdt en ook nog gitaar speelt...
mischien kan hij je tippen....
hij zit op de newsgroup nl.motorfiets en heet J-P
Red Boll
17 mei 2002
1.042
10
49
redboll.nl
Een dystrofie is natuurlijk geen handicap maar een hele matige "blessure"/verwonding...
Wat ik ervan begreep is dat iedere "impact" op de plek waar je die dystrofie hebt al heel schadelijk kan zijn en schade kan veroorzaken op het weefsel.
Je kun het ook niet "weghalen" want dan verplaatst het zich gewoon verder... Het is gewoon heel erg onprettig hoor!
Ik hoop dat het allemaal een beetje mee gaat vallen...
Natuurlijk is dit het motor-forum MAAR niet ten koste van ALLES en zeker niet ten koste van iemand zijn gezondheid. :?
Nogmaals: HEEL veel succes!
Ralfie
10 jan 2002
13.303
20
Is cruise-control niet iets? Niet lachen, bestaat ook voor motoren. Is een soort klemmetje dat je om je gashandvat draait en tijdens het rijden vast kunt zetten. Scheelt in ieder geval bij de lange afstanden, want dan kun je je hand laten rusten op je been of op de tank oid.
Veel succes in ieder geval!
Hrimgrimnir
24 dec 2001
2.795
Klopt! Cruise Control, handig, wil ik er eigenlijk ook wel ophebben
En mischien kan je je voorrem aanpassen, zodat je deze alsnog met je rechterbeen kan bedienen.
Hoewel de 2e optie niet helemaal veilig is ( :? ).
Sterkte met revalidatie
RAYF4
28 mei 2001
1.224
Donostia-San Sebastian
www.bikepics.com
Kheb onlangs op het circuit van Pau (Z-Frankrijk)iemand op een aangepaste Hornet zien rijden met één arm.
Heb niet kunnen zien hoe het allemaal werkte, kan wel zeggen dat er niet veel voorbij m kwamen :}
Dus voor jou geval moet er ook wel een oplossing te vinden zijn. :)
LCB
14 dec 2001
9.591
Een reactie van mij dan...
Allereerst [email protected]#$%^& natuurlijk.
Ik zit met een soortgelijk :? iets. Ook ik zou eigenlijk niet mogen rijden om armen/polsen, nek en weet ik wat te sparen...
Op het moment rij ik ook niet omdat het niet mag en ik het eigenlijk ook niet kan (teveel pijn).
Dat mensen zeggen "stoppen met motorrijden", is heel begrijpelijk en het meest logische, alleen zo werkt het niet helemaal.
Ik zal bv alles op alles zetten om gewoon te kunnen blijven rijden. Dan maar met aanpassingen of de fiets eens laten staan. Maar weg gaat ie echt niet.
Je heb al te acceptepteren dat je iets onder de leden hebt, wat niet mee valt en als je dan ook nog eens je geliefde fietsje moet gaan verkopen...
Valt niet mee en het is dus al met al een frustrerende bedoening...
Zelf ben ik zaterdag toch weggeweest (eigewijs en kon het niet laten), en heb alles met banden gefixeerd. Dat heeft wel wat geholpen. Niet optimaal omdat ik eigenlijk nog teveel naar de klote ben ;)
Dat zou misschien kunnen...duim/hand/pols intapen om het te ontzien. (Doe dat zelf ook weleens en heb dan minder/nergens last van)
Als je blijft rijden is het belangrijk om een evenwicht te zoeken en niet te ver mee gaan in je wil. Helaas heb ik dat al meerdere malen ervaren, maar je wil zo graag en het gaat best goed. Je gaat dan door je grens heen en krijgt het goed hard terug gespeeld.
Kan niet zeggen dat ik er echt veel van geleerd heb, juist omdat ik zo graag "gewoon" wil rijden en geen gezeik wil hebben met klachten.
Maar...is wel het beste om op tijd te stoppen en de fiets eens te laten staan ook al wil je weg.
Verder wil ik zelf naar een bedrijf, wel in Nederland, om te kijken wat er mogelijk is wat aanpassingen betreft om me beide handen/polsen te ontlasten. Het bedrijf heet Koops en zit in Assen. Schijnt een hele goeie op dit gebied te zijn. Telefoonnummer weet ik niet. Je zou eens kunnen bellen. In België zou ik echt niks weten :z
Succes ermee!!!
Kubiekdriehoekje
6 mrt 2002
5.577
21
42
Hellevoetsluis
Misschien is die nieuwe scooter van honda, die automaat, wat voor je. Als je het gas aan de andere kant zet ben je eigenlijk al klaar. Ik weet, een scooter is ook niet alles, maar nog altijd beter dan helemaal niks, vraag maar aan Ruud.
**Lara**
3 jan 2002
27.698
963
52
Hoevelaken
Ik heb een cruise-controle op mijn motor gezet. (ik heb een handicap aan mijn handen)
Voor mij werkt het fantastisch, maar ik heb geen idee of het wat is voor jou.
Als ik deze prognose zou hebben zou ik een tijdje de motor laten staan ;( en als het over is weer opstappen.
Maar ik ben jou niet, Sterkte met je hand!
15 mrt 2002
118
jup gasten bedankt voor alle reacties.
Het punt is dat ik mag rijden van de specialist als ik maar elke pijprikkel vermijd.
Je moet weten dat die aftakeling al een paar maanden aan de gang voor dat iemand wist wat er aan de hand was, daarom ben ik ook niet gestopt met rijden en de pijn er bijgenomen tot dinsdag jongstleden.
Dus, wat veroorzaakt pijn als ik rij.
Trillingen (dikker handvat +handschoen)
De druk van het bovenlichaam (ander stuur)
Remmen (rustiger rijden + dichter brengen hendel)
Richtingaanwijzer (niet gebruiken :+ of verplaatsen)
De bedoeling is toch om door te rijden, als er natuurlijk prolemen blijven die niet kunnen opgelost worden dan kan ik er nog altijd mee stoppen. '(
poohbeer
19 mei 2001
7.140
www.pricewatch.be
richtingaanwijzer zit toch links normaal? En rerm rechts? Of ben'k verkeerd?
Ralfie
10 jan 2002
13.303
20
|( |( |( |( |( |( |( van mij
bedoel de startknop want als ik op lage toeren wil vertrekken durft hij nogal eens stilvallen en als je dan aan het groen licht staat te sukkelen om te starten als je de hele meute wachtenden hebt voorbijgestoken, krijg je zo iets :(
Kickstarter gebruiken :P . Heb sinds twee dagen ook een CB750, 1x trappen en gaan met dat apparaat. :) :)
