Hallo,
Ik ben sinds een aantal weken in het bezit van een Suzuki GS750 uit 1978. En hij bevalt prima tot nog toe, alleen heb ik sinds kort een probleempje en ik kom er zo snel niet uit.
Toen ik hem net kocht had de motor een geweldige gasreactie, hij schoot omhoog in de toeren en als je losliet was hij ook direct weer op stationair, zoals het hoort dus. Nu Schiet hij nog net zo hard omhoog in de toeren maar terugkomen doet hij heel langzaam, in stapjes of helemaal niet.
Ik had dit 2 weken geleden ook gehad, toen heb ik de carburateurs losghehaald en schoongemaakt, daarna een benzinefiltertje gemonteerd en was alles voor een weekje weer zoals het moest. Nadat ik er weer last van kreeg heb ik de carbs al 2 keer schoongemaakt en het haalt niks uit (er komt ook geen troep meer uit)
Ik heb zelf al gecheckt of hij ergens valse lucht trekt maar dat kan ik niet vinden. Ook lijkt het niet op een 2e stationair toerental de ene keer blijft hij rond 3000 toeren hangen de andere keer 4000 en weer de andere keer 5000 toeren.
De gasschuif is het volgens mij ook niet want belast heeft hij er geen last van (in de versnelling dus)
Vaak krijg ik het toerental wel weer naar beneden als hij blijft hangen door een dikke peut gas te geven, dan klimt hij in de toeren en zakt hij vervolgens ook wel weer (al zakt hij wel wat langzaam)
Wie heeft er een idee wat dit kan zijn? ik kan het niet vinden!
Alvast bedankt,
Gijs
