Trillende voorkant bij remmen (ZX6R 2001)
Sleutel
5 jan 2003
564
63
Maurik
Ik heb gezocht op het forum maar heb geen antwoord op mijn vraag kunnen vinden.
Mijn ZX6 begint stevig te strillen wanneer ik ga remmen..
Als ik bij hoge snelheid inrem begint hij 2 a 3 sec. te trillen daarna stopt het en komt bij lage snelheid weer terug...
Mijn remschijven hebben geen kromming of dikte verschil, het is geen balhoofd speling en geen vette blokken..
Iemand een idee wat dit trillen eventueel kan zijn ?
Meangreen
19 mrt 2004
1.623
Leusden
Gebruik je originele remblokken????
CH Racing M900
26 mei 2003
7.229
381
Omg. Arnhem
Heb het laatst bij een kennis z'n motor ook meegemaakt. Schijven waren niet krom (semi zwevend), geen speling op balhoofd o.i.d. Dus toen de voorband eens nader geinspecteerd. Hij had voor een BT010 omliggen, maar reed voornamelijk (veel) snelwegkilometers, waardoor de band in het midden veel harder sleet dan aan de zijkanten. Als je er met de hand overheen wreef, voelde je duidelijk, heel duidelijk het cuppen van de band. Andere band erop en weg was het probleem
@xl
4 aug 2002
1.371
Rotterdam
zijn je schijven krom!
kawa kwaaltje, mijn schoonzusje heeft op een zx6r 2001 3 keer nieuwe schijven vergoed gekregen (garantie)
Ik zou ermaar nog even goed naar laten kijken
chielmi
30 mrt 2003
5.094
5
Heerenveen
Je schijven kunnen krom zijn, maar denk eerder dat je vering niet goed staat of dat voorband niet meer goed is.
Een goede veerinstelling staat hier Deze instelling bevalt mij perfect!
Edit: en hier staat een algemene handleiding voor het instellen van je vering. Staat ook in waardoor jou probleem (waarschijnlijk) komt (ingaande/uitgaande demping/preload)
Marrcel
22 apr 2003
382
36
023
Dat zijn die suntour schijven met semi floaters.
De verpersing van de floaters is hier wat twijfelachtig van. Ik heb de floaters vervangen voor deelbare van Spiegler. Dit raad ik niemand aan want die komen onder extreme omstandigheden los. |( Nu heb ik waveys van Braking.
Probeer de floaters met een lijmtang wat los te wrikken. Er zit een enkele wat vast waarschijnlijk. met aanleggen van de rem en lossen van rem voel je dit het meest. Bij doorknijpen is de trilling weg zeg maar.
Marrcel
22 apr 2003
382
36
023
ow ff voor de duidelijkheid.
De floaters zijn die metalen tonnetjes een stuk of 8 tussen het alu hart en de stalen ringschijf.
De stalen ring moet een klein beetje kunnen bewegen. Als een of meedere floaters vast gebakken zitten dan kan de schijf trillen. meestal merk je dit al met het duwen van de motor. ipv een redelijk continue sissen, hoor je onderbroken sleep, sleep, sleep.
met remmen op snelheid merk je trillen in je remhandel met aanleggen en lossen van de rem.
btw problemen met de 6 pots tokico veroorzaken geen trillen. Het probleem is meestal dat een vd zuigers blijft plakken wat een vaag drukpunt geeft.
Kabouter Puntmuts
Blue Ninja
19 mei 2003
7.702
869
IJsselstein
ok, weer wat geleerd |(
straks bij mijn eigen motor toch ook maar even controleren ;)
Kabouter Puntmuts
Blue Ninja
19 mei 2003
7.702
869
IJsselstein
check !
is dus duidelijk geen zwevend type ;)
oorzaak moet dus ergens anders liggen
