Tuono Bastards Deel 21
Ik was bij Roke rond de 1700,- kwijt voor kleppenstellen, inclusief een beurtje en oja de versnellingsbak is toen ook maar vervangen😂
Ik zou altijd voor een 1100 gaan. zijn veel meer bullet proof, blok is ook door ontwikkeld.
En kleppenstellen tja, ik heb het altijd ruim op tijd gedaan ivm mijn “sportieve” rijstijl en het staat ook in het boekje.
Wanneer je circuit rijd moet je de onderhouds intervallen halveren.
Race map met originele uitlaat gaat prima. Zowel op een 1000 en 1100, beide pakken onder de 2000 toeren veel soepeler op.
Beide aantal km mee gereden
Nu het toch over kleppenstellen gaat, als ik me niet vergis mankeert er zelden wat aan de klepspeling bij een Gen2 of heb ik het mis?
Klopt, dat is wat ik ook hoor. Vorig jaar ook nog even gecheckt bij Verhoeven aprilia dealer en die kwam met hetzelfde.
Maar het is natuurlijk wel verstandig om het te controleren. Bovendien schijnen de kleppendekselpakkingen wel berucht te zijn dat ze op den duur gaan zweten dus dan kunnen die meteen vervangen worden.
Ik heb het op de planning staan na het zomerseizoen.
Ben bezig met de 2022 factory zwart/goud.
Mijn vraag is waar kopen jullie eventueel carbon spatborden en andere acc.?
Iemand hier interesse in de carbon frame covers (alleen frame, niet swingarm) voor de Tuono v4?
Ik heb een setje weten te bemachtigen, maar deze matcht helaas niet met mijn andere carbon accessoires, dus mogen deze weer weg.
Zouden wel nog even opgeschuurd moeten worden en in de blanke lak gezet moeten worden.
Ik zie mooie carbon spullen voorbij komen van deze bedrijven maar inderdaad (nog) niet voor 2021+
Limberger in Duitsland.
https://ilmberger-carbon.de/CarbonE/IlmbergerCarbon_Aprilia_TuonoV4_2019.aspx
Motocomposites in Canada.
https://www.motocomposites.com/categories/shop-by-make-model/aprilia/tuono-v4-2021.html
Maxicarbon in Italie
https://www.maxicarbon.com/cat/april...v4-1100-matte/
Mijn Tuono 1100rr uit 2015 gaat morgen naar Zwart motoren voor een beurt en kleppenstellen. Staat nu op 17.500km ongeveer. Hele hoop goede verhalen gehoord, dus ik heb er alle vertrouwen in. Ik zal jullie op de hoogte houden :)
Inmiddels is de Tuono weer terug. Heel erg tevreden over de service en werk van Zwart motoren. Contact was heel helder. En aangezien we hier ook met prijzen gooien, ik was 839 euro kwijt, waarbij 6 kleppen gesteld moesten worden. Maar vergeet niet de 300v olie, bougies, luchtfiltergebeuren, ES eliminator gemonteerd, rempotje vervangen enz enz. Uiteindelijk zijn ze 7.5 uur bezig geweest qua manuren.
Al met al denk ik een hele mooie prijs. Het was voor mij erg ver rijden, maar ik breng hem absoluut de volgende beurt nog eens.
Gabro is hard bezig met de mappings en de eerste dyno runs zijn beschikbaar.
UpMap unit kopen en mapping installeren!
Vandaag met UpMap en de T800+ mijn Tuono 2021 factory aangepakt. Eerst kreeg ik een foutmelding in de app maar na diverse gvd's en bellen met Italie kreeg ik de tip om mijn Iphone opnieuw op te starten en verdraaid alles ging fijntjes. Ik heb nu (nog wel) mijn originele pijp er nog onder zitten maar als ik de Tuono in z'n versnelling zet dan gaat de uitlaatklep direct (valve) open. Heerlijk geluid! Daarnaast schijnt de nieuwe map nog wat andere voordelen te geven. Ben benieuwd naar de praktijk.
Op welke site heb je besteld? Hoe was de levering? In NL heb je niet echt een specialist voor een upmap voor Aprilias.
Wellicht een idee om dit ook bij andere gedesinteresseerde te doen en de kosten te delen?
Heb nog weinig meters gereden op mijn 'nieuwe' Tuono en hij staat tot 1 maart in de winterstalling maar kijk toch al met een schuin oog naar zo'n Upmap. Lees uitsluitend goede verhalen (ook tov de Aprilia Race map).
Vwb ondersteuning is Gabro (die de maps voor de aprilia's ontwikkeld) erg actief op het Apriliaforum en krijg je meestal dezelfde dag nog nuttige info of tips.
Je kunt die T800 maar op 1 motor gebruiken. Heb je 3 motoren, dan mag je 3 units kopen.
Je kunt de units bestellen in Italie en USA:
Een andere optie is je ECU opsturen naar Gabro in Italie en dan zet hij de mapping erop die het beste past bij de situatie.
Kan Ruud Frederiks niet rechtstreeks in de ECU de mapping programmeren ?
Dat heeft hij bij mijn motor óók gedaan.
Geeft het allerbeste resultaat
Wat het allerbeste resultaat geeft kan niemand zeggen, want iedereen tuned met een bepaalde insteek. Gabro zet in op rijdbaarheid en dan bevalt veel mensen erg goed.
Ruud kan vast heel goed tunen en dat zal zeker een goede optie zijn.
Hmmm....... dan krijg je dus mapping, welke een gemiddelde instelling is.
Dus eigenlijk zoiets als de " race mapping ".
Ik was daar persoonlijk niet écht tevreden over.
