Wat nogal eens werkt is met een centerpons een centertje uit het midden plaatsen.
Dan je centerpons in de center plaatsen en linksom proberen los te tikken.
Soms lukt het niet en dan krijg je een lelijke groef op je schroefkopje, dan kan je een center in het midden plaatsen en het schroefje uitboren.
lijkt mij sterk dat de stelschroeven van een 2006 motor allemaal al vast zitten.
heb je wel de juiste schroeven te pakken?
worden de gaskleppen versteld tov elkaar of word er gesychroniseerd door omloopschroeven?
omloopschroeven dus.
dan heb je toch gelijk.
al geprobeerd om ze warm te stoken?
ik heb zelf al een aantal malen vastgerotte mengschroeven op carburateurs (zit redelijk hetzelfde) los gekregen door de schacht met een dremel net af te zagen zodat de kop van de messing schroef er net boven uit steekt.
Je kan proberen de schroefjes te laten schrikken, door er een schroevendraaier op te zetten en dan met een paar lichte tikjes van een hamer de boel los proberen te krijgen, terwijl je ook wat kracht op de schroefjes uitoefent. Maar wel voorzichtig.
Daar heb je dus volkomen gelijk in helaas ...Zo aan de foto (beschadiging) te zien heb je ook geen juiste schroevendraaier gebruikt..
Gebruik je wel een goed passende schroevendraaier?
je weet niet waar je over praat, maar wil het onderdeel van 2000,- euro wel ff verneuken voor hem?warmstoken? ik weet niet hoever de vlotters hiervandaan zitten maar lijkt me geen goed idee.
ik zou zeggen uitboren. Eerst met het kleinste boortje dat je kan vinden en dan stapsgewijs groter zodat je de schroefdraad niet beschadigd.
ik wil t ook wel voor je doen maar weet niet waar je woont
delicaat klusjeHallo allemaal!
Ik heb een Z750S uit 2006. Tijdens het synchroniseren van het vacuum kwam ik er achter dat de stelschroefjes erg vast zaten, dus heb ik deze een week in de WD40 laten dobberen. Helaas komen ze totaal niet los. Sterker nog ik heb het al een beetje stuk gedraaid
De boutjes zijn erg zacht (iets van messing denk ik). Heeft iemand een idee hoe ik ze er uit krijg? Nieuw gashuis is 2 ruggen
