Vastloper vraag met plaatjes
2 jan 2020
1.248
750
Hallo MF,
Ben bezig met een motor uitelkaar halen welke een vastloper heeft. Is met veelste arm mengsel gereden. Bougie was spierwit, klepstelen zijn ook spierwit 8)7gaat om een 4t 250cc.
Iemand een goed idee hoe ik de zuiger er met zo min mogelijk schade aan evt de cilinder en drijfstang eruit krijg?
En kan iemand mij vertellen hoe de kop eruit ziet?
De kvs slang zat ook helemaal vol met drap en lijkt wel vermengt met olie. Dus wss ook maar weinig koeling gehad 😅😅
De kop gaat verder nog uitelkaar. En uiteraard die cilinder eraf. En als het moet nog verder.
Dus wordt vervolgd .... Dank alvast voor het antwoorden
Ik heb een rvs kabel van de praxis op de KLX gemaakt. De oude was doorgeroest en ik had haast. Zit er alweer 4 jaar op. Tonnetjes van messing schroeven gemaakt . Even solderen en yuh.
Thnx ik probeer de kabel stukje in te korten idd kijken of dat wil had nog aardig wat over.
Vanavond want zo eerst maar eens op de duc weg met dit weer :]
Edit: doe er wel gewoon een nieuwe op. Als ik het vanavond nog red is mooi meegenomen,,, anders nog ff geduld hebben
