Vermogen van in lijn/V blokken
Sjaap
20 dec 2001
4.699
Groningen
Ik vroeg me af:
Wat is het verscil in vermogenskarakteristiek tussen een in-lijn blok en een V (of haaks)blok?
Het lijkt mij dat daar in principe geen verschil in zit, ze hebben immers beide (voor 2 cilinder) één uilaat/inlaat slag per omwenteling.
Gijs Houwen
12 mei 2002
300
Son
v-twins draaien minder toeren,hebben meer koppel en heb het vermogen/koppel over een groter gebied beschikbaar (relatief gezien dan)
in lijn blokkken (meestal 4-cil) draaien meer toeren, vermogen komt er pas echt uit bij de hoge toeren, hebben in verhouding meestal ook een smallere/piekerige powerband
zoiets is het ongeveer.
Bert.....of Henk
15 nov 2001
15.638
Ik vroeg me af:
Volgens mij haal je wat door elkaar. Het heeft er niks mee te maken dat het een 2 cilinder zou zijn. En die uitlaat/inlaat slag klopt ook niet helemaal. Als je het hebt over 4 takt, gaat het om de inlaatslag, de compressieslag, de arbeidsslag en de uitlaatslag. Maar ook dat heeft niks met de vermogenskarakteristiek te maken.
Lijn en V motoren zullen niet dezelfde karakteristiek hebben, omdat het moment waarop de cilinders onsteken verschilt. Om bij de 2 cilinder te blijven, bij een lijn motor is dat 360º en bij de V motor afhankelijk van de hoek.
Sjaap
20 dec 2001
4.699
Groningen
Afhankelijk van welke hoek? K vat hem niet helemaal...
Dat van die ene uitlaat slag per omwenteling was dus voor 2 cilinder, ik bedoelde dus, iedere omwenteling één uitlaatslag. eerst de 1ste, daarna de 2de cilinder.
Op donderdag 13 juni 2002 22:17 schreef Gijs Houwen het volgende:
Ik vroeg me eigenlijk af waardoor die verschillen er zijn. ;)
Bert.....of Henk
15 nov 2001
15.638
Op donderdag 13 juni 2002 22:32 schreef Sjaap het volgende:Afhankelijk van welke hoek? K vat hem niet helemaal...
De hoek van de V, die dus 0º is bij een lijnmoter. Maar je kan een V moter ook hoogtoerig maken en andersom.
Sjaap
20 dec 2001
4.699
Groningen
Maar..het ontstekings tijdstip is toch het zelfde? K snap dan niet waardoor die andere karakteristiek vandaan komt....
Bert.....of Henk
15 nov 2001
15.638
Nee, natuurlijk niet. Bij een lijnmoter staat de volgende cilinder 360º later in top. Bij een V is dit bijvoorbeeld 320º.
EdwinO
6 feb 2002
4.092
Volgens mij worden hier meerdere zaken door elkaar gehaald:
1. Aantal cilinders, slag en compressie
2. Hoek waaronder de cilinders staan
Een korte slag betekend minder inertie en dus kunnen 4 cilinder sport motoren vaak hogere toerentallen aan. Dit komt ook door de betere uitbalancering omdat je per 1/2e omwenteling een ontbranding krijgt ipv. 1 per omwenteling. Het loopt dus wat soepeler. Echter omdat de slag klein is, is het moment op de krukas kleiner en heb je bij lagere toerentallen minder koppel dan een lage slag 2 cilinder.
De V-hoek waaronder de cilinders van bv. Duc's staan heeft te maken met een beter rondlopen en balancering. Je kunt hierdoor beter versnellen dan met een 2-in-lijn. Echter, een 2-in lijn blok is goedkoper en eenvoudiger te maken van een V-blok en is tevens compacter. Ook de luchtkoeling van een lijnmoter is beter zodat je niet snel een luchtgekoeld V-blok met veel vermogen / slagvolume zult tegenkomen.
Bert.....of Henk
15 nov 2001
15.638
De vraag is hoe het komt dat de karakteristieken niet gelijk zijn. Als de slag niet gelijk is, is dat niet zo gek, natuurlijk. Om echt te kunnen vergelijken, zul je alle andere specificaties gelijk moeten maken, bijvoorbeeld een V met korte slag.
Sjaap
20 dec 2001
4.699
Groningen
Op donderdag 13 juni 2002 23:08 schreef EdwinO het volgende:
En dat vat ik dus niet...je hebt dan toch nog steeds 1 arbeidslag/omwenteling???
Bert.....of Henk
15 nov 2001
15.638
Kijk, hoe vind je die! Leuk ster-motertje! Je kan je misschien voorstellen dat als de bovenste in top staat, de onderste 180º later in top staat. En de rechter 90º.
EdwinO
6 feb 2002
4.092
De karakteristiek ligt niet alleen aan de hoek, maar ook aan de compressieverhouding, volume, massa van de onderdelen etc. Ik weet niet aan welke motoren je precies zit te denken als je het hebt over dat ze zo verschillend zijn, maar lijn-twins zijn vaak eenvoudige toerblokken terwijl je voor V-twins al snel aan sportievere blokken moet denken. Maw. er zijn dan al meer verschillen dan alleen de cilindrhoek. Een V-twin zal wat soepeler draaien.
Bert.....of Henk
15 nov 2001
15.638
Dat zeg ik. Maar Sjaap wil weten wat de invloed van ofwel V ofwel lijn daarop is. Dus dan moet je al die andere dingen er niet in betrekken. Of ik begrijp de vraag verkeerd natuurlijk. Dan is het makkelijk, want de karakteristiek zal veranderen als je de slag, compressie, toeren en noem maar op verandert. Sjaap, wat bedoel je nou precies?
VTR Jeroen
Street Triple 765 RS, Street Triple Rx en VFR400R
12 mrt 2002
4.101
217
49
Een korte slag betekend minder inertie en dus kunnen 4 cilinder sport motoren vaak hogere toerentallen aan. Dit komt ook door de betere uitbalancering omdat je per 1/2e omwenteling een ontbranding krijgt ipv. 1 per omwenteling. Het loopt dus wat soepeler. Echter omdat de slag klein is, is het moment op de krukas kleiner en heb je bij lagere toerentallen minder koppel dan een lage slag 2 cilinder..
En dit in combinatie met een grotere cilinderinhoud.
1000cc : 4 cilinder = 250cc per cinder
1000cc : 2 cilinder = 500cc per cilinder
jkoehorst
5 dec 2001
6.667
41
Hengelo (ov.)
Volgens mij hoor ik hier een hoop onzin.
Een V-blok draait lagere toeren??
een lijn heeft een piekerige vermogensafgifte??
Een V-blok heeft een andere balancering t.o.v. een lijn-blok, afgifte van vermogen ligt aan andere zaken (kamerinhoud, compressie, kleptijden, vullingsgraad, etc.).
(Sjaap, ik zal vanavond even opzoeken hoe het precies zit.)
Leuke voorbeeldjes:
Lijnmotoren:
- tractor
- scheepvaartmotoren
- oud formule-1 blok van BMW (880Kw, 1500cc)
V-blokken
- Harleys
- Suzuki SV (sport/toer was het toch?)
- Een lompe relaxte amerikaanse auto
- Honda VFR750R (V4 racemotor)
- suzuki TL1000 (racer, dacht ik ook V motor)
Leukste voorbeeld:
Honda CX500 (oud V2-blok was ook bij OBT) lompe V-twin toermotor.
Is dus ook van fabriekaf uitgevoerd met turbo, en toen had het ding geen toergedrag meer. ')
[email protected]
14 feb 2002
2.982
Leuke voorbeeldjes:
Lijnmotoren:
- tractor
V-blokken
- Harleys
Leukste voorbeeld:
Ik weet niet waar jij vandaan komt, maar het is toch echt zo...
Suzuki SV650s: 10.500rpm terwijl een 4 cilinder vaak 14.000rpm draait. Mille 10.000rpm of zo, R1 12.000rpm.
En volgens mij zit hier wel enige logica in verder...
En met piekerig denk ik dat er bedoelt word dat je onderin meer vermogen / kracht met een V-Twin heb. Dus pure onzin is het echt niet hoor!
Verder denk ik dat het vermogenverschil inderdaad in andere punten ligt die jij voordraagt.
En wat te doen met die voorbeelden?
Bert.....of Henk
15 nov 2001
15.638
De Mille heeft een langere slag dan de R1, dus dan gaan de toeren al gauw omlaag om nog een leuke gemiddelde zuigersnelheid te houden. Heeft dus niet zozeer met V versus lijn te maken.
Reetje
4 feb 2002
1.841
Purmerend
En een V-blok (2cilinder) kan ook best om de 360 graden een ontsteking hebben. Jullie vergeten dat de kruktappen ook onder een bepaalde hoek staan.
Niels
21 mei 2001
19.812
7
ligt er ook maar weer net aan hoe ze dat gemaakt hebben
sommige 2 cilinders hebben 1 kruktap en andere weer 2 die een hoek onderelkaar hebben
Bert.....of Henk
15 nov 2001
15.638
Maar staan die dan onder 60º, om even bij de Mille te blijven. Lijkt me niet zo gunstig voor de balancering. Waar is prof. Paul?
Reetje
4 feb 2002
1.841
Purmerend
Precies. En 1 kruptak zijn dus eigenlijk 2 kruktappen onder een hoek van 360 graden.
Eigenlijk moet je een arbeidsdiagram maken om alles in een oogopslag te zien en duidelijk te maken.
