Helemaal mee eens, bijna 500m/minuut is echt heel hoog. Voor gietijzer worden wel vaak keramische wisselplaatjes gebruikt, maar dat heeft niet iedereen zomaar op de plank liggen. Je vergist je snel in de treksterkte van gietijzer en wat voor eisen dat allemaal stelt aan gereedschap en machine.Berekent er niemand het ideale toerental?
Als je de snijsnelheid weet van je gereedschap en de diameter die te draaien valt kan je gemakkelijk het ideaal toerental berekenen.
Bij een snijsnelheid van 100m/min (realistisch waarde voor HM snijplaten en een niet zeer stabiele machine) heb je bij een diameter van 350mm een toerental van +-91 toeren nodig.
Dus 100 toeren of minder in dit geval.
450 toeren is een snijsnelheid van bijna 500m/min!
Dat zal niet lukken met een standaard draaibank/conventionele draaibank.
Hmmm mijn Emco Maximat haaltals laagste toeren met de snaren 100t/m dus ze zijn er wel die oude mechanische banken dat halen .Dat zal niet lukken met een standaard draaibank/conventionele draaibank.
Je hebt me verkeerd begrepen.Hmmm mijn Emco Maximat haaltals laagste toeren met de snaren 100t/m dus ze zijn er wel die oude mechanische banken dat halen .
Alleen kan ik dan weer die 350mm als diameter niet kwijt .
Heb je ook een HSS beitel geprobeerd? In sommige gevallen werkt die echt beter, ook omdat je zelf de vorm en de scherpte kan bepalen.sorry, nee.
ik heb geen berekeningen gemaakt.
ik ben geen opgeleid verspaner, en doe meestal maar wat mij logisch lijkt..
in dit geval zat ik mis dus
minder toeren dus is het devies.
zal het proberen volgende keer.
Wij deden er altijd een dikke rubberen band om de trommel heen. Dat ving een heleboel trilling op. En lager in toerenvandaag camper afgekeurd op achteremmen.
prima, ff trommel er af.
even uitdraaien.... dacht ik.
het zijn redelijke trommels, ongeveer 350mm dia.
nu kreeg ik het niet voor elkaar om de gietijzeren trommel vlak uit te draaien.
de trommel bleef gillen, en gaf een hele grove eindafwerking, net als een LP. lijnen en groeven
nu heb ik diverse toerentallen geprobeerd, van 450rpm tot 1150rpm.
automitische voeding hoog en laag. ook met de hand.
een lichte, en hele zware bijtel. duwen als trekken.
helaas alles met hetzelfde resultaat, grove eind afwerking.
wat is de oplossing voor een spiegel oppervlak? Bekijk bijlage 1888102
Daar komt bij dat schijven en trommels door het gebruik van koud naar heet glashard worden, soms harder dan wisselplaatjes.Berekent er niemand het ideale toerental?
Gereserveerd!Ik weet het niet helemaal zeker maar ik denk dat ik daar wel een houder voor heb. Ik hou me aanbevolen!
Deed vroeger een stuk elastiek ( lees oude binnenbanden) om de trommel om zo trilling tegen te gaan.vandaag camper afgekeurd op achteremmen.
Die vorm van demping gebruik ik bij onderbroken snedesDeed vroeger een stuk elastiek ( lees oude binnenbanden) om de trommel om zo trilling tegen te gaan.
Heb dezelfde,mijne is uit '49.heb deze al jaren staan...degelijk spul
magneet er op en zo laag mogelijk toerental..trommels hoeven niet glad te zijnDeed vroeger een stuk elastiek ( lees oude binnenbanden) om de trommel om zo trilling tegen te gaan.
Heeft zo’n draaibank nou een engelse maatverdeling op de nonius of een metrische?
Deze is volledige imperisch -> dus zowel de spindel als de nonius. Voor metrische draad te trekken bestaan er ombouwsetjes, maar voorlopig ga ik me wel redden met taps/draadsnijkussens indien nodig.Heeft zo’n draaibank nou een engelse maatverdeling op de nonius of een metrische?
