zelf ook meegemaakt?
Weet niet waarom dit gebeurt is.. Iemand een idee? Doet me wat voorontsteking achtig aan..
lijkt idd op die slick meuk. geen idee of dat werkt of niet.
Overigens, de route voor Zaterdag as is klaar, ca 150km door het prachtige NH. na afloop BBq bij animo.
Wie komt er nog meer.
Bij is er toen een klep afgebroken en die heeft toen de hele boel kort en klein geslagen Niet de beste afsluiting van een tof weekend motorrijden in luxemburg
Ik heb dus 730km in Zweden gereden, ben thuis en ik rijd nog geen 20km BAM, zo vast als een huis.
7-18
Makesure the oneway cluths is installed correctly. Should turn clockwise freely etc etc
Wie wist van het bestaan van deze vf1000, is een boddykit. De eigenaar zocht onderdelen en stuurde deze foto 's mee.[afbeelding]
[afbeelding]. Ben benieuwd hoe dat stuurt.
Maar waarom zou hij dan in z'n 2e versnelling slippen in hogere toeren?
Met het vervangen van de koppeling heb ik clutch spring ook vervangen.
ik denk dat de vakman r bij moet komen.
Natuurlijk mag er goedkope olie in,rij al jaren met al m,n motoren rond met: olie van gamma-praxis-
action en wat ik maar krijgen kan,motoren kapot ? of slecht lopen ? slippende koppeling ?
niks van deze problemen
Jullie gebruiken toch allemaal die motul ?
