voorwielas loshalen
Erwin52
15 mei 2010
310
Holwierde
Goedenavond,
De keerringen in mijn voorvork (XJ600) zijn lek, deze wil ik dan ook vervangen.
Maar om de voorvork eruit te halen moet ik eerst het voorwiel eruit hebben.
Maar nu krijg ik de voorwielas niet lossen. Het zit wel erg vast.
Waarmee maken jullie een voorwielas los? En eventueel andere tips zijn welkom.
Groetjes, Erwin52
Paisley
28 jul 2008
2.253
Zit er niet nog een boutje dwars op die hem vergrendelt?
Ben geen doorgewinterde sleutelaar maar heb daar zelf ook mee lopen etteren _O-
Freakie_1
11 apr 2009
4.729
30
Als je hem los probeert te draaien steunt het voorwiel dan op de grond of heb je die al opgebokt? Zoniet het voorwiel weer terug op de grond zodat de weerstand toeneemt, daarna zou het in principe moeten lukken met de juiste dop maat + ratel. Eventueel hefboom effect gebruiken maar let hierbij op dat je genoeg kracht richting de as duwt i.p.v uitsluitend naar beneden om hem te lossen.
Ohja als je klaar bent even met een momentsleutel terug draaien, voorkomt dit soort gezeik.
Tjaps
12 jul 2006
5.793
Krijg je de as of de asmoer niet los?
bakki72
26 aug 2006
563
Franeker
Boutjes nr 18 borgen de as. Die inderdaad lossen, sleutel 19 (als ik t goed heb) er op en dan moet je m er redelijk eenvoudig uit kunnen draaien..
As zit gewoon in de rechterpoot geschroefd.
Broos
2 jan 2009
4.212
28
Denk om de borgbout!
En draai de goede kant op.
En anders is dit een handig apparaat:
Quark
3 mrt 2007
6.712
5
39
Geldrop
Borgbout 12,30 bedoel je zeker. Deze moet je met de luchtsleutel loshalen ,anders draait de binnenpoot mee. ;)
de binnenpoot kan altijd draaien O-)
je hebt speciale lange sleutels die je in de DEMPERSTANG kunt zetten om te voorkomen dat ie meedraaid, dan heb je geen luchtsleutel nodig.
je kunt zon tool ook zelf maken van een grote moer op een draadeind.
Quark
3 mrt 2007
6.712
5
39
Geldrop
Oftewel: voordat je 'm bij de kroonplaten lost draai je 'm alvast een slagje los met een normale dop, zonder luchtsleutel :)
ook fout,
dat geld voor de dop bovenop de poten.
al moet je daar WEL de bovenste kroonplaat voor lossen, en laat je de onderste wel vast zitten.
die bout onderin de poot zit vast in de demperstang, en NIET aan de binnen poot..
je moet de demperstang tegenhouden, NIET de binnenpoot, dat heeft geen enkele zin mbt het loshalen van die bout.
Emway
24 mei 2007
1.422
27
Heerhugowaard
Bedoelde ook de demperstang.
En die speciale lange sleutel, Tja als je hem ook met de luchtsleutel kan losmaken, waarom niet dan?
Quark
3 mrt 2007
6.712
5
39
Geldrop
klopt, luchtsleutel werkt ook zeer goed, maar de meeste doe het zelfvers hebben geen fatsoenlijke compressor en/of luchtsleutel. :)
Broos
2 jan 2009
4.212
28
Nee, 18 om de as te borgen.
Maar dat kan wel met een T sleutel.
Hij krijgt het wiel niet uit de voorvork.
Dan is een luchtsleutel bruibaar om de as eruit te draaien.
Zo'n wielas kan goed vast zitten als er geen vet is gebruikt tijdens de montage.
Broos
2 jan 2009
4.212
28
Goed gereedschap is het halve werk.
Als je het juiste gereedschap niet hebt kan je er beter niet aan beginnen.
Broos
2 jan 2009
4.212
28
En trouwens, de luchtsleutel die ik heb is van de Lidl, kostte net geen €30,-.
Maar voor het af en toe gebruik is het een prima ding.
Gisteren nog gebruikt om een casette van een achterwiel (trapfiets) los te krijgen.
Met de hand was het onmogelijk.Nu: prrrt en los!
