Formshift MF veteraan 16 mei 2012 1.229 442 Sliedrecht 22 dec 2017 #1 Hallo, bij het verwisselen van mijn olie vond ik vandaag wat stukjes die niet in de olie thuis horen. Het lijkt qua gewicht op aluminium, en blijft ook niet aan een magneet hangen... Iemand een idee waar dit van kan zijn of op kan wijzen ? Honda CBF 600 uit 2004 KM stand 90.000 Alvast bedankt, Vincent
midlifecrisis MF veteraan 4 jan 2011 23.512 7.013 Enkhuizen 23 dec 2017 #26 v.d.v. zei: En je rotor van de dynamo draait nu niet om de as heen zodat je ontstekingstijdstip verloopt? Klik om te vergroten... zit de ontstekingsboel niet aan de andere zijde van de krukas dan? Stem omhoog 0 Stem omlaag
A Anoniempje327 Guest 23 dec 2017 #27 midlifecrisis zei: zit de ontstekingsboel niet aan de andere zijde van de krukas dan? Klik om te vergroten... Misschien wel maar dat kan ik niet uit de foto opmaken. Stem omhoog 0 Stem omlaag
Vampiremax Plasticnotfantastic 24 mrt 2007 3.363 1.117 24 dec 2017 #28 Zit aan dezelfde zijde. Op deze as zit de stator. Die key kan er toch niet zo uitvallen,toch? Laatst bewerkt: 24 dec 2017 Stem omhoog 0 Stem omlaag
A Anoniempje313 Guest 24 dec 2017 #29 Vampiremax zei: Zit aan dezelfde zijde. Op deze as zit de stator. Die key kan er toch niet zo uitvallen,toch? [afbeelding] Klik om te vergroten... Bij het plaatsen van de rotor, kan het halve maantje er uit geduwd worden, als men niet goed op let. Stem omhoog 0 Stem omlaag
FZRene MF veteraan 4 mei 2004 5.360 3.342 Ridderkerk (ZH) 24 dec 2017 #30 Tjokke84 zei: Je glijlagers zijn wel van aluminium..... Klik om te vergroten... Die in de krukas niet hoor.... Stem omhoog 0 Stem omlaag
Boevie MF veteraan 18 dec 2010 22.938 7.179 Achterhoek 24 dec 2017 #31 Martell zei: Bij het plaatsen van de rotor, kan het halve maantje er uit geduwd worden, als men niet goed op let. Klik om te vergroten... Men? Dat kun je toch wel alleen? Stem omhoog 0 Stem omlaag
halflive MF fossiel Donateur 9 apr 2004 35.192 9.408 Purmerend 24 dec 2017 #32 Vampiremax zei: Zit aan dezelfde zijde. Op deze as zit de stator. Die key kan er toch niet zo uitvallen,toch? [afbeelding] Klik om te vergroten... Waarom zou de stator op een as zitten? Stem omhoog 0 Stem omlaag
RR. MF veteraan 21 feb 2007 26.095 12.812 Den Haag 25 dec 2017 #33 halflive zei: Waarom zou de stator op een as zitten? Klik om te vergroten... What's in a name? Laatst bewerkt: 25 dec 2017 Stem omhoog 0 Stem omlaag
