Wat is een Eprom???
14 aug 2005
108
Zaltbommel
Zoals je al ziet Weet je mischien al waar de topic overgaat.
Mijn vraag is dus ook wat is Eprom funtie en de functie`s d`r van????
Heb er wat over gezocht en wat over gehoord.
Van Eprom uitlaten zie en hoor je vaak bij aprilia`s rsv.(Is dat een bijz. uitlaat of gewoon sport uitlaat?)
Maar ook dat`t alleen een chip is of een programma dat je kan kopen met een afstelling of zelf afstellen maar is dat dan zoiets als`n powercommander???
Alvast bedank voor de info
Een Eprom is een programmeerbaar IC.
Hierin word een hele reeks aan data geschreven, welke door een stuk hardware, bijv. een powercommander word uitgevoerd.
Door nu die geschreven data te wijzigen (mapping) gaat de Powercommander anders om met commando's, dus kan een motormanegment worden aangepast zoals je zou willen. ;)
Gelukkig hoef je niet handmatig zelf alle waarden in te kloppen in zo'n (E)EPROM. Wat een ramp.
Electronic Programmable Read Only Memory
EEPROM --> is de extra E --> Eraseble
Nee, de extra E is electrical.
De eerste E is erasable.
PROM-> Programmable Read Only Memory
EPROM-> Eraseble.......
EEPROM-> Electrically Eraseble
Verschil: Een EPROM is te wissen door UV-licht. Een EPROM heeft een venstertje om het licht toe te laten
Een EEPROM kan met een spanning (bv 12V of -15V o.i.d. afhankelijk van het type) gewist worden.
Voor beide typen geldt dat na het wissen er weer nieuwe data in geschreven kan worden. Hier is een apart programmeerapparaat voor nodig. Het IC moet hier in geplaatst worden.
Overigens: Een echt modern Injectie/ontstekings systeem werkt met FLASH geheugens. Dit type geheugen is nog veel eenvoudiger te wissen en opnieuw te beschrijven. Geen licht of afwijkende spanningen zijn benodigd. Het wissen en herschrijven kan serieel gebeuren. (b.v. door de RS232 poort van de laptop aan te sluiten)
[melig] sd kaartje uit je fototoestel erin zetten en je motor projecteert al je vakantiefoto's via de koplamp [/melig]
Topic voor: 'Techniek, vragen en antwoord'
