Nog een keer in je ogen wrijven dan....het gaat hier over Bel Ray olieprijs, maar ook prima dat je Motul even noemt
Dus beter de Motul kopen voor minder dan de helft van die prijsVoor de geintresseerde; Bel-Ray volsynthetisch kost ongeveer €65,- voor 4L
Wat bovenaan het topic staat, hoeft niet relevant te zijn voor de rest van de discussie. Is het meestal niet op MF. In dit geval bedoelde Jaspah de Bel Ray prijs.wrijf ff lekker mee dan, boven aan het topic staat: welke olie het beste.
Ik gebruik ook motul, motor loopt er het lekkerst op.
hema en praxis en gamma hebben ook hele goede eigenmerk olie en kost €20.00 per 5 liter.
Onzin om dure motorfiets olie te gebruiken.
De olieboeren maken daar goed gebruik van.
Zo lees ik het vaak in olietopics van dit forum.
Die gladde olie van een premium merk, das goede olie.
Castrol, Valvoline, Motul en wat dan ook lijkt me prima glijden.
Als je eens je boekie zou raadplegen staat er waar je op moet letten.
Belangrijkste is dat er geen meuk in gaat van 5 euro per 5 liter, dat je geen automotor olie erin gooit (natte koppeling) en goed oplet met mineraal, half syntheet of syntheet. Staat in je boekje.
En ja, dan nog viscositeit... Kilometrage speelt een rol. En als doorrijder speelt ook het weer een rolletje.
Genoeg huiswerk.
P.S. Pas wel op met het door elkaar gebruiken van verschillende oliën.
Waarom?
Waarom?
Is dit serieus bedoeld?je gebruikt toch ook niet verschillende merken/soorten benzine door elkaar ??
stel je voor : na een tankbeurt bij Shell ga je toch niet bij BP tanken?? of nog erger : bij de witte pomp !!!
tuulk... pomp jij wel verschillende merken? daarom hebben mensen zoveel problemen met de carbs.
Waarom?
Half syntheet kan je gewoon mengen met volsyntheet, alleen kan je volsyntheet niet mengen met minerale olie en andersom. Das ook de reden dat ik bij oudere motoren gewoon half syntheet gebruik die kan met allebei gemengd worden.Ik heb het niet over merken onder elkaar, maar ik heb begrepen dat je geen half en vol synthetische moet mengen. Daarbij zijn natte koppelingen wat kieskeuriger met olie. Maarja, dat is inderdaad hear-say....want ik gebruik altijd dezelfde
Ik hou het in oog hè. Pas op, ze.
Waarom?
