Lucid
url removed
Ja, met zo'n OB erin. Daar is dat ding niet voor bedoeld.Dacht dat de Devil in de laatste moto73 niet zo goed uit de test kwam....vermogens verlies !!!!
pijpje eruit? ==> dremelkan iemand mij vertellen wat dat pijpje in de demper van deze SB2 is? toch geen DB-killer? en kan dit pijpje er uit, zodat je zo'n mooi groot gat ziet
(Afbeelding)
oh. en zoals je op deze foto ziet moeten de voetsteuntjes er echt af! wat lelijk zo
Het is gewoon een holle pijp.kan iemand mij vertellen wat dat pijpje in de demper van deze SB2 is? toch geen DB-killer? en kan dit pijpje er uit, zodat je zo'n mooi groot gat ziet
(Afbeelding)
Kennisje van me heeft ook een SB2 met zo'n vastgelast buisje aan het einde binnen in. Is dus geen losse DB-killer, maar door Devil vastgelast (anders te weinig tegendruk ofzo ) Het buisje is net aan het eind van de binnenbuis vastgelast en dus is het te verwijderen met een dremel. Heb even een schetsje gemaakt ter "verduidelijking", en idd, ik heb niet zo veel tekentalent...Het is gewoon een holle pijp.
Er zit geen dB-killer in.
De diameter van de holle pijp is gewoon kleiner als de 'mond'.
Daardoor lijkt het of er wat in zit maar das niet het geval.
Zo heb ik het gezien op de beurs.
Ik heb die Devil uitlaten bij Holland motorsport zien hangen en heb ze goed bekeken maar dat buisje waar jij het over hebt en getekend hebt zat er niet in.Kennisje van me heeft ook een SB2 met zo'n vastgelast buisje aan het einde binnen in. Is dus geen losse DB-killer, maar door Devil vastgelast (anders te weinig tegendruk ofzo ) Het buisje is net aan het eind van de binnenbuis vastgelast en dus is het te verwijderen met een dremel. Heb even een schetsje gemaakt ter "verduidelijking", en idd, ik heb niet zo veel tekentalent...
(Afbeelding)
Ik weet echter niet wat het met het vermogen doet. Op top zal ie wat beter zijn, maar in midden en laag wellicht wat minder.
En het geluid zal zijn zoals het hoort te zijn;
GE WEL DIG
Is idd niet bij alle modellen.Ik heb die Devil uitlaten bij Holland motorsport zien hangen en heb ze goed bekeken maar dat buisje waar jij het over hebt en getekend hebt zat er niet in.
(Afbeelding)
Nieuw bij Holland Motorsport gekocht. Die met dat kleine buisje ook. Allebei SB2.En dit is dus vreemd. een SB2 is een SB2 lijkt me. of zouden de amerikaanse modellen zo'n raar pijpje hebben? (foto van mij is een amerikaanse fiets)
komt jou uitlaat zo uit de fabriek (nieuw) of heb jij hem 2ehands gekocht. misschien is dat pijpje verwijderd door de vorige eigenaar?
Zit ik net ff zo'n hoge Devil te bestuderen........aan de onderkant van het steuntje zit nog een plaatje bevestigd aan de demper
(Afbeelding)
Echt jammer.
Zou je deze weg kunnen laten
Of krijg je dan te veel trillingen
(Afbeelding)
Echt jammer.
Ze hebben hem boven het steuntje vast zitten en onder het steuntje.zouden die kawa's geen stevige montage hebben aan het kontje? dat ze hem maar aan het stepje hangen
(Afbeelding)
Echt jammer.
