StuartThai
- 27 jun 2022
- 18
- 3
Ik reed maar een kwartiertje op de proefrit. en hij wordt pas warm na ca 15 km.Liep die bij de proefrit wel goed?
koelfan slaat aan, die staat een paar minuten te blazen na het rijden, doch slaat die af als ik de sleutel er uit haal. jammer dat ik er bij moet blijven staan.Slaat de koelfan wel aan?
Als die t niet doet dan loopt die snel warm
"Die balletjes"? Welke balletjes?Hoi, ik ben nu al een paar keer terug geweest, ze hebben de pomp en termostaat vervangen, maar hij blijft warm lopen (doch niet dat het water er uit kookt or druppelt).
De garage zegt dat het de sensor kan zijn, dat die een verkeerde waarde geeft, dus die wordt nu vervangen..
Wel jammer, want ik kan er niet ver mee te rijden nu. (werk/huis, ca 3½km)
Die balletjes, is dat duur en veel werk om die te vervangen? Iets wat ik zelf kan doen?
Dat je koelvin afslaat nadat je je contact uit zet is normaal.koelfan slaat aan, die staat een paar minuten te blazen na het rijden, doch slaat die af als ik de sleutel er uit haal. jammer dat ik er bij moet blijven staan.
Dat kan je zeker makkelijk zelf. Echt een klusje van 10 minuten (mits je het goede gereedschap hebt).Rolletjes , sorry
Er moet toch wel een plek zijn in je koelsysteem waar je redelijk makkelijk de koelvloeistof kan bijvullen? Anders maar zonder voorkap rijden toch. Koelvloeistof op max zetten, stuk rijden, uitzetten en voorzichtig de dop los draaien, en luister hoeveel druk erop staat.hoe weet ik dat? ik kan niet eens bij de vulling komen, die zit achter de voorkap.
Maar ik weet dat de druk niet zo hoog is dat hij overkookt door de "deksel"
Sorry, ik weet de namen niet van de onderdelen...
De Vul container gaat naar een Safety valve toe, die open gaat als de druk te hoog wordt, maar daar komt niets uit. en die beweegt wel goed.
